Autor Tema: valvula EGR???  (Leído 299 veces)
944black
valvula EGR???
« en: 28 de Septiembre de 2012, 19:11:26 pm »
Buenas!!
el otro dia circulando se me encendio el chivato del coche con la llave........el coche bajo de revoluciones y tuve que parar.
Al cabo de 30/40 min....arranque y sin problemas.
La valvula ya se cambio hace unos 4 años...y hace uno,mas o menos,me dio la misma averia...le eche un producto limpiador y sin problemas hasta ayer.
Puede ser de nuevo la maldita valvula?
En las Zafis A se puede limpiar?   o toca cambio inminente.. >:D
Saludos!!!
Re: valvula EGR???
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2012, 21:13:48 pm »
SI se pude limpiar, tanto sea neumatica, como electrica ;)
samsagaz017
Re: valvula EGR???
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2012, 23:13:10 pm »
Pues puede ser la EGR, o el sensor map, o algun tubito del turbo.... o unas cuantas cosas más lo mejor si no tienes el op-com es que vayas a un taller si puede ser de confianza y que te meten el ordenador y a ver que sale. De todas formás si fuera la EGR por supuesto que se puede limpiar y es muy recomendable hacerlo de vezen cuando sobre todo si haces mucha ciudad. El brico muy bien explicado y con fotos está en la zona VIP del foro asi que no tendras acceso pero si te interesa ser VIP y tener acceso a ese y a muchos más lee esto y tendras acceso a esto  O0
Re: valvula EGR???
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2012, 08:38:11 am »
Usa el buscador y te dirigirá a las posibles averías a este respecto, así como los bricos para solucionarlos fácilmente.  O0
944black
Re: valvula EGR???
« Respuesta #4 en: 29 de Septiembre de 2012, 09:23:26 am »
Muchas gracias!
Ahora creo que tengo un problema de calentadores.....No se enciende la luz en el cuadro al poner el contacto y le cuesta arrancar muuuuuuuuuuuuuuuuuucho.
Joerrrrrr :8(
