Autor Tema: Poner el cierre automatico cuando pasa el coche de 20 kms por hora.  (Leído 3171 veces)
miguelpiulin
« en: 16 de Agosto de 2012, 18:04:07 pm »
Resulta que hoy e estado en el conce de la opel, concretamente en opel palma y el mecanico a estado peleando despues de haberme cambiado el aceite y filtro de aceite, con lo del ordenador haber si me podia activar lo del cierre automatico cuando pasas de 20 kms por hora, y tambein que se encendieran las luces de la matricula cuando acciono el mando para abbrir el coche, y no ha habido manera de poder poner ninguan de las dos cosas.
Alguein me puede aclarar como y donde hay que entrar en el ordenador es el tech 2 ese que tiene la opel, y poder activar las dos opciones, mi Zafi es de noviembre del año 2009, gracias y saludos.
Re: Poner el cierre automatico cuando pasa el coche de 20 kms por hora.
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2012, 18:14:04 pm »
Hay algunas opciones que se pueden programar con el Tech2 y otras con el Op-com. No se si sera el caso, pero a mi, lo de cerrar las puertas, me lo activo Maguayo el año pasado en la kdd nacional con el Op-com. No se si se puede con el Tech2. L--i
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2012, 19:28:15 pm »
Si es el modelo enyoi no se puede si no tiene rec tampoco
Tienes mas informacion usando el buscador pero creo q esta en la zona vip
LIDIVAN
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2012, 19:59:21 pm »
lo de las puertas solamente con el op-com y centralita REC, lo de las luces de la matricula a mi me venia de serie con la equipacion cosmo.
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2012, 20:06:55 pm »
Con el happylight show puedes hacerlo pero necesitas centralita rec.
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2012, 20:15:34 pm »
Hay veces en que por mucho que nos enfademos con el mecánico, si es que no, es que no
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2012, 20:19:20 pm »
Lo curioso es que tiene una energy, como yo comprueba que tienes rec, porque yo la tengo
« Respuesta #7 en: 16 de Agosto de 2012, 21:14:09 pm »
Eso no quiere decir nada compañero, en el hilo aquel de las centralitas habian varias enjoys con y sin, con grande y con pequeña
« Respuesta #8 en: 16 de Agosto de 2012, 21:21:13 pm »
Como dice bourbon las hay con y las hay sin como es mi caso
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2012, 16:32:48 pm »
Pues eso...
« Respuesta #10 en: 17 de Agosto de 2012, 20:09:09 pm »
Pero, miguelplulin, todavía no nos ha dicho si tiene o no tiene rec, porque es importante saberlo si puede o no, pero si la tiene esta claro que el mecánico es un negado y si no la tiene, lo dicho poco tiene que hacer  L--i
miguelpiulin
« Respuesta #11 en: 18 de Agosto de 2012, 15:38:18 pm »
Gracias a todos por contestar, pero ahora mismo no se lo que es el rec ni se donde esta, que me lo diga alguien y lo comprobare, gracias y saludos. O0
« Respuesta #12 en: 18 de Agosto de 2012, 16:18:24 pm »
Mira las FAQ ZAFIRA B
« Respuesta #13 en: 18 de Agosto de 2012, 16:57:04 pm »
Más exactamente el punto 9.centralita a.Tipos de centralitas i.centralitas rec
Si abres la tapa del maletero que hay en la izquierda y ves una centralita grande tienes rec, si ves cuatro o cinco reles no tienes rec.
miguelpiulin
« Respuesta #14 en: 19 de Agosto de 2012, 09:49:47 am »
Ok amigos, hoy mismo lo mirare y ya os cuento, saludos. O0
miguelpiulin
« Respuesta #15 en: 20 de Agosto de 2012, 18:05:37 pm »
E mirado lo del rec y lo siento amigops pero no lo lleva, es simple como se muestra en las fotos que me habeis indicado, yo solo tengo lo simple, unos cuantos cables conectados.
Bueno y sigo preguntando, entonces ya no puedo hacer nada de lo dicho o hay otras alternativas, o sea conectando el portatil y con el op-com, que tiene LIDIVAN y hacer algo con el cd que tiene, bueno ya me decis algo, saludos. ;) ;) O0
« Respuesta #16 en: 20 de Agosto de 2012, 21:13:41 pm »
 Si no tienes rec no hay manera ni con el tech ni con el op com yo lo he provado de todas las maneras con el op com del maestro y no hay manera tendras que acostumbrarte a cerrarlo tu mismo como yo lo hago.
miguelpiulin
« Respuesta #17 en: 21 de Agosto de 2012, 16:34:43 pm »
Ok pues gracias a todos por la informacion, y espero ser algo util yo mismo si alguna vez teneis dudas de algo, si yo lo se os ayudare, gracias otra vez de verdad amigos, saludos y hasaq otra.
Bueno seguiremos averiguando cosas y seguro que entre todos conseguiremos mucho mas, saludos y hasta luego, dew amics.
 Ds Ds Ds O0 O0
FDF
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2012, 22:02:48 pm »
yo he tenido la suerte de que david que es un maquina me lo ha conectado y tambien las luces automaticas  [plas] [plas] [plas] [plas]
miguelpiulin
« Respuesta #19 en: 27 de Agosto de 2012, 00:09:19 am »
Pero FDF tu tienes rec o no tienes rec, aclaramelo, para saberlo, porque si no tienes rec, quiero que me lo expliques como lo habeis hecho lo de conectar incluso las luces automaticas, un saludo, dime algo porfavor, me interesa mucho, gracias. O0 O0 ;)
« Respuesta #20 en: 01 de Septiembre de 2012, 20:15:35 pm »
Para ciertas cosas no hace falta rec solo opcom, yo si tengo las luces de posición como luz de día y con el happy tengo encendido luces con el mando, pero como te dije antes tengo rec no se si con esta función no hace falta rec.
« Respuesta #21 en: 01 de Septiembre de 2012, 20:25:45 pm »
Sin REC hay tres opciones. Con REC cinco.
Está en los manuales del OPCOM que tenemos en el foro
Buscalos
miguelpiulin
« Respuesta #22 en: 02 de Septiembre de 2012, 08:38:18 am »
Gracias MAguayo, lo mirare, dew colega. ;) O0
Por cierto donde estan los manuales del op-com, en que apartado se encuentran, gracias MAguayo.
FDF
« Respuesta #24 en: 02 de Septiembre de 2012, 20:58:37 pm »
si tengo rec aunque la mia solo sea una enjoy, y tambien indicador de liquido del limpia, cristales automticos con el mando y algunas clavijas para conectar cosas sin uso.
