Autor Tema: Averia 245258 - tubo sensor DPF - en taller Opel  (Leído 1033 veces)
andriysold
Re: Averia 245258 - tubo sensor DPF - en taller Opel
« Respuesta #25 en: 10 de Agosto de 2012, 00:48:32 am »
tarda en quitarse
Hay que borrarlo con el op com  O0
Entonses he entendido que teñgo que quitar la averia con op com para que la lamparita en salpicadero no se ensiende. Pues raro que en otros casos de averias cuando la lampara no se ensiende mas codigo se desaparese en 15 dias. Pero haora sigue aparesiendo en 2 segundos despues de aranque. Estoy en dudas que buscar op com o otra rotura del tubo.
« Respuesta #26 en: 10 de Agosto de 2012, 01:03:02 am »
Quita la bateria una noche y al dia siguiente se habra quitado el fallo  O0
andriysold
« Respuesta #27 en: 10 de Agosto de 2012, 01:11:11 am »
La presencia del codigo de error no me preocupa tanto porque desaparesera solo en 15 dias. Lo que esperaba que aviso luminoso tenia que apagar despues de reparacion. Haora teñgo dudas que hecho bien todo si aviso sigue alumbrando.
andriysold
« Respuesta #28 en: 10 de Agosto de 2012, 01:15:47 am »
Voy a probar. Gracias.  ºWº
andriysold
« Respuesta #29 en: 10 de Agosto de 2012, 12:30:54 pm »
He quitado para 8 horas. No me desaparese ni errores ni aviso de averia.  L--i
rover45
« Respuesta #30 en: 10 de Agosto de 2012, 17:37:25 pm »
Hola, en tu mismo caso he estado yo hace una semana, lo tienes que quitar con el op-com, si no la luz no se apaga, yo también quite la batería unas 12 horas y tampoco se apago la luz, llegue a pensar que no estaba bien arreglado, pero despues de quitar la luz con el op-com he usado el coche dos dias y por ahora sin problemas, aunque no he notado todavia la limpieza L--i
andriysold
« Respuesta #31 en: 11 de Agosto de 2012, 23:30:17 pm »
Pues quero comentar que hoy es 2do dia despues de cambiar el tubito. El aviso de averia no se desaparecia y yo estaba buscando este op-com. En caso de no poder encontrar en plan amigo tenia que ir a mi servicio Opel donde tienes que pagar por saludarles. Presio de diagnostica 25-30 euros. Pero como un milagro esta noche el chivato no se vuelto ensenderse.  Espero que sigue asi. De verdad no teñgo explicaciones. Saludos a todos. Bendiciones. ºWº O0
juanjozafira
« Respuesta #32 en: 13 de Agosto de 2012, 11:58:16 am »
Buenos dias, en un taller de un amigo y tras varios meses con la luz, le conté lo que estábais informando por este foro del famoso tubito y se puso a mirar y justo, allí estaba, roto por la mitad, me lo encargaron y costaba 60 Euros + IVA, pero viene en una bolsa hasta con el tubo metálico que va a lo largo del tubo de escape, pero con el tubito del mismo material que se ha roto.Mi amigo me lo cambió y me cobró con mano de obra, que tiene tela, ya que para colocarlo bien, tuvo que soltar tambien el tubo de escape de los sinembloc que lleva debajo, total con mano de obra 114,00 Euros.Me quitó la luz con el ordenador y he estado sin la luz tres dias, hasta que me fuí de vacaciones y cuando llevaba recorrido unos trescientos Kilómetros, hice una parada técnica y al ir a arrrancar, allí estaba otra vez la lucecita.El coche va bien, no dá tirones y ya os contaré, puede ser que se haya vuelto a partir de nuevo, que de ser así, mi amigo me ha dicho que directamente le colocamos el tubito sólo y de otro material, o puede ser lo que comentais, que ya se quitará.El código de error sale el mismo y el coche ha  funcionado perfectamente, sin tirones ni nada.La verdad es que al arrancar se quita la luz y tras varias vueltas de motor, vuelve a salir.
Lo del tema del precio, en otro taller te pueden cobrar algo por meterte la máquina y quitar la avería.
« Respuesta #33 en: 13 de Agosto de 2012, 12:15:43 pm »
Mira el codigo de los pedales ,no vaya a ser que tengas el fap saturado por llevarlo tanto tiempo sin hacer regeneraciones ,lo lleve también un tiempo roto y cuando lo lleve a la casa me cobraron  272.81 por la dianosis control electronico 1.20 horas ,por la mano de obra de sustituir el tubo 1.8 horas y 0.30 horas por la prueba en carretera para hacer limpieza total  175.13 en mano obra total y 97.68 del tubo
« Respuesta #34 en: 13 de Agosto de 2012, 12:16:13 pm »
Ahora puede ser otra cosa, haz la prueba de los pedales.
Si has estado varios meses con la luz, puede que tengas el FAP totalmente atorado, por eso, cuando intenta hacer la limpieza (cuando alcanza una temperatura adecuada circulando), te vuelve a saltar la luz. Deberías comprobar los códigos, y recomendable, desmontar el FAP e intentar limpiarlo con una manguera a presión.
2test
« Respuesta #35 en: 15 de Agosto de 2012, 18:11:57 pm »
Hola,
A mí también me salió el dichoso código de error la semana (gracias a los especialistas de este foro pude saberlo con el procedimiento de los pedales antes de llevarlo al taller). Cuando se lo dije al mecánico elevo el coche y al momento vio que  que estaba  roto el tubo. Lo llevé al día siguiente y en un rato me lo cambiaron, probaron y resetearon el error. Muchas gracias a todos por colaborar con vuestros comentarios e ilustrarnos para evitarnos sorpresas y engaños. Por cierto, lo llevé al concesionario de Opel de Navalmoral de la mata y una delicia el trato recibido y la amabilidad del encargado y del mecánico que me atendió. Con lo fácil que es ser amable y lo que se encuentra uno por ahí......
Paco
juanjozafira69
« Respuesta #36 en: 18 de Agosto de 2012, 20:07:22 pm »
Buenas tardes, el código de error que me sigue saliendo es el mismo que antes de ponerle el tubo, si no sale otro código, entiendo que, o bien se ha partido o se ha soltado por la parte de arriba, la cosa es que cuando lo arranco, se quita la luz del cuadro y al instante se vuelve a poner, voy a ver si cojo un día la carretera y le fuerzo a la velocidad y la marcha que decís y además, tengo que volver a que me quiten los errores, ya que , se me fué el alternador, me lo han arreglado y me siguen saliendo el 062102 y el 161103 que corresponden a lo del alternador.Ya os contaré cuando lo lleve a quitar códigos de error
alvamar
« Respuesta #37 en: 24 de Agosto de 2012, 12:30:09 pm »
Hola a tod@s, mismo problema y resuelto por Opel Suato de Sevilla por 116 €. La explicación es que estos "tubitos" están hecho para que se rompan  <locoloco  <cabreado. Se supone que con la reparación que le han hecho será para olvidar este tema  XDD
Un saludo desde Sevilla.
luca
« Respuesta #38 en: 24 de Agosto de 2012, 20:14:07 pm »
la proxima vez me lo dices y yo te lo arreglo por menos de la mitad ;)
