Autor Tema: INFORMACION DE LA UNIDAD COMFORT Y CENTRO MULTIMEDIA ASTRA ZAFIRA VECTRA  (Leído 73273 veces)
Re:INFORMACION DE LA UNIDAD COMFORT Y CENTRO MULTIMEDIA ASTRA ZAFIRA VECTRA
« Respuesta #1325 en: 14 de Agosto de 2017, 17:09:43 pm »
Vaydo, hay unas instrucciones específicas para conectar y desconectar el módulo...
¿Las has seguido?
Yo hice además una "chuleta" tamaño tarjeta de crédito para l llevar aen la cartera.
Vaydo
« Respuesta #1326 en: 17 de Agosto de 2017, 22:29:15 pm »
¿Las has seguido?
Hola MUltiplero....si la segui...yo le ice foto von el mobil ,...de vez en cuando lo desconecto pa acerle la prueba de los pedales  y luego le instalo otra vez  y me dii cuenta despues de instalarlo q me sale un codigo al calentarlo 2 veces ...de eso tengo un video q se lo pase a Gas Gas aver si averigua algo ......pero bueno ...lo que importa que no me sale ningun eror en la prueba de los pedales y el coche me va bien .....era solo si a alguen mas le pasa y si sabian algo de esto ....gracias a todos
phe
« Respuesta #1327 en: 19 de Agosto de 2017, 05:34:33 am »
Hola amigos. Todos los usuarios de los productos PepaS.cz (CU, VCU) pueden tener actualizaciones del firmware (3-Line pantalla BC y el nuevo logotipo de su elección OPC/VXR) de la pantalla de forma gratuita.
Hola
Hace tiempo que quiero actualizar mi módulo Pepas, ademas...... lo que cito sigue siendo así?
En ese caso decidmde donde he de emviar pantalla y módulo, please.
« Respuesta #1328 en: 19 de Agosto de 2017, 11:46:24 am »
hola phe si es asi tal y como as citado en tu mensaje . te envio un mp .
« Respuesta #1329 en: 05 de Septiembre de 2017, 12:11:03 pm »
Hola, ¿que cable alargador creéis que es mejor para la zafira?
Imagino que para no ticar nada del coche seria mejor el de ebay, pero no se si me servirá.
Coma84
« Respuesta #1330 en: 05 de Septiembre de 2017, 12:36:26 pm »
Yo puse como el de arriba :)
« Respuesta #1331 en: 05 de Septiembre de 2017, 12:42:15 pm »
¿Y no molesta con el cenicero ni nada?
Coma84
« Respuesta #1332 en: 05 de Septiembre de 2017, 13:26:01 pm »
Si que molesta en la mía no se si en todas ya que la mía es automática. Lo que he hecho ya que no fumo y no lo uso es desmontarlo y dejar solo la tapa gris dos trozos de velcro y listo tapa en su sitio, jeje
Vaydo
« Respuesta #1333 en: 05 de Septiembre de 2017, 14:47:43 pm »
Hola Jcarman...io puse uno como el primero.....pero me abria gustado cojerle a 90° en la 2 puntas....y si el cenicero molesta ....io. Lo puse en el medio de la guantera,detras del freno mano....pase el cable por debajo y lo lleve alli....y el cenicero ,le corte todo el plastico q daba para adentro y se qedo como una tapadera.....con 2 tornillos le agare dobde se agarraba el cenicero y punto........si das unas paginas psra atras ,se vee las fotos o sibqeres mandame un privado con tu nr de tel y te mando fotos para acerte uns ideea ....un saludo
« Respuesta #1334 en: 06 de Septiembre de 2017, 12:42:11 pm »
Bueno, finalmente he pedido este
Ya que el precio es menos, y tras mucho buscar y buscar, los que dices @vaydo con las dos puntas a 90º solo los hay con el cable plano, y por lo que tengo leído, no nos valen.
@GAS GAS, tienes un MP.
« Respuesta #1335 en: 06 de Septiembre de 2017, 14:00:36 pm »
@GAS GAS, ya te he contestado.
PepaS
« Respuesta #1336 en: 06 de Septiembre de 2017, 16:27:43 pm »
¿Por qué no usas OCU-ZB-IK?
« Respuesta #1337 en: 06 de Septiembre de 2017, 16:30:25 pm »
Pregunte opiniones y todos me decian que mejor con alargador para dejar el coche todo lo original que se pueda y asi no tener que mover el conector original del coche.
PepaS
« Respuesta #1338 en: 06 de Septiembre de 2017, 21:04:54 pm »
El uso del alargador sólo tiene sentido para las transmisiones automáticas. Cuando se utiliza OCU-ZB-IK (precio 4 EUR) todo se ve y funciona perfectamente. Si es necesario, el conector OBD-II puede devolverse a su posicione original.
Coma84
« Respuesta #1339 en: 06 de Septiembre de 2017, 21:13:07 pm »
Si la mía que es automática no hay más remedio...
« Respuesta #1340 en: 13 de Septiembre de 2017, 17:35:19 pm »
Bueno, ya tengo funcionando el MC, pero a priori no me deja activar ls luces diurnas, y en el tacómetro me aparece "ECN", ¿alguien ha conseguido que le desaparezca esto del cuadro teniendo el MC conectado?
Coma84
« Respuesta #1341 en: 13 de Septiembre de 2017, 17:44:15 pm »
A mi también me aparece ecn según me dijo gas gas no se puede quitar aunque si lo consigues te agradecería que me dijeras como. Por otro lado en mi caso la opción  se luces diurnas tampoco se activa :S
« Respuesta #1342 en: 13 de Septiembre de 2017, 17:45:41 pm »
Pues no entiendo, si llevo REC y antinieblas de serie, se supondría que se podrían utilizar, a ver si alguien nos lo explica.
Coma84
« Respuesta #1343 en: 13 de Septiembre de 2017, 17:54:09 pm »
Igual habría que activarlo primero con el opcom y luego lo puedes desactivar desde allí? Nose como idea. Yo también tengo rec.
« Respuesta #1344 en: 13 de Septiembre de 2017, 18:33:22 pm »
hola a todo el que le salga ecn en el cuadro eso es normal en algunos cuadros cuenta kilometros . por desgracia no se puede hacer nada . esto desaparece cuando ya no esta conectada la cu .
para conectar la opcion de luces de dia las instrucciones son :
- poner el motor en marcha .
- no tiene que estar ninguna luz conectada (luz de cruce etc ) .
- pulsar 9 veces en opc tacho .
en ese momento se ilumina las luces antiniebla delanteras . hay que tener REC y antinieblas originales.
« Respuesta #1345 en: 13 de Septiembre de 2017, 21:49:50 pm »
Gracias @GAS GAS eso no viene en las instrucciones y creo que no lo había leído por ningún sitio, pero como a mi me salía la opción de "lightday", mas o menos, no me deja seleccionarla, mañana probaré lo que dices; tampoco soy capaz de hacer que se cierren las puertas cuando está en marcha y tampoco encuentro la opción.
frange
« Respuesta #1346 en: 13 de Septiembre de 2017, 22:34:07 pm »
Diculpa, que significa o que es opc tacho?? Para pulsar 9 veces?.  Y puesto a preguntar , como se desconectaria???
« Respuesta #1347 en: 14 de Septiembre de 2017, 06:21:00 am »
Lo de OPC TACHO es para que cuando pones la llave, se encienden todas las luces del cuadro y las agujas hacen un barrido para ver que todo funciona correctamente.
frange
« Respuesta #1348 en: 14 de Septiembre de 2017, 15:12:43 pm »
Ok, y eso esta en la UC,verdad?
Voy a mirarlo.
Gracias.
frange
« Respuesta #1349 en: 14 de Septiembre de 2017, 21:49:11 pm »
Ya lo vi. Funciona bien.Dando 9 veces al opc tacho se habilita el poner la luz diurna.  T_T T_T
