Vamos a ver Toni270, es una faena que estas cosas pasen a seres queridos. Es una faena y gorda, un dolor indescriptible. Deseo que todo salga bien y que mis palabras de animo, por que se lo que es eso, te sirva de consuelo. Esto ya lo conte en su dia, pero vuelvo a hacerlo ahora. Mira... en el otoño del 2006 iba mi suegra conduciendo, se la cruzo un vehiculo que se salto un stop, del susto, no hubo golpe, repentinamente empezo a sentirse mal. Solo tuvo tiempo de bajarse, caminar 50 metros hasta una farmacia y dar el numero de movil de su hijo, mi cuñado. Si, le habia reventado una vena de la cabeza, no sabiamos como se llamaba eso, despues si. Era una aneurisma cerebral. Eso se tiene, es como un globo que si lo presionas hace pompa por donde tiene la pared mas debil. Total que fue el desencadenante, eso lo tienes o no lo tienes, pero no se sabe pues va por dentro, hay que tener cuidado con la tension. Te digo que los momentos fueron durisimos para mi mujer, suegro, cuñados y demas. Pero tras tres operaciones salio adelante cuando no daan un duro por ella con 63 años. Asi que preparate psicologicamente para lo que te espera pues pensar en la muerte es lo ultimo, ME ESTAS ENTENDIENDO. HAY QUE SER POSITIVO, digo tres operaciones, pues le creo en una una edema que presionaba desde el interior, luego fue la hidrocefalia, que pocos la superan. Luego estan las posibles aunque no obligatorias secuelas, en fin que hay que prepararse para lo que pueda venir pero no adelantar los acontecimientos y estar alli al pie del cañon toda la familia unida. No es facil ver un familiar con la cabeza abierta, con mogollon de tubos entrando y sacando, etc... Te digo que ahora mi suegra es otra persona, que volvio a nacer desde el dia del accidente, puede sonar a chufla. Era una persona muy intransigente, te pongo un ejemplo. Cuando iba a la tienda si no era la cosa como ella queria montaba unos pollos de tres pares de huevos. Despues de que la dieron el alta y segun iban pasando los meses nosotros la encontrabamos cada vez mejor, de hecho ahora la cosa como que le resbala un poquito y simplemente vive y vive mas feliz. Es normal para todo, mejor que antes, ahora conduce, guisa, pasea, etc... Pero hubo un tiempo en que ni hablar podia, la recuperacion que en el caso de tu hermano que no lo pongo en duda ni un segundo en que saldra de esta, sera lenta, pero sera y lo tendreis ahi para cuidarlo y mimarlo como hacemos con mi suegra. Saludos y mucha fuerza, si quieres por privado te paso mi numero de movil y si te hace bien desahogarte podemos hablar.
