Autor Tema: radiador  (Leído 272 veces)
juan c
radiador
« en: 17 de Mayo de 2012, 20:05:35 pm »
Tengo problemas con el radidador de la zafira, ya cambie los tanques pero sigue con una fuga muy pequeña, ademas me preocupa porque esta trabajando a muy alta temperatura.
El testigo marrca normal, pero cuando abro el capot esta muy caliente.
Sera necesario cambiar el radidador?
FRANN
Re: radiador
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2012, 00:10:16 am »
Si tiene una pequeña fuga antes de optar por la opción de cambiarlo prueba a echarle un tapa fugas que dará resultado casi seguro. Ten la precaución si decides hacerlo que cuando viertas el contenido del bote el motor debe estar caliente, aunque ya lo leeras en las instrucciones.  O0
mamellao
Re:radiador
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2014, 20:55:15 pm »
hola buenas tardes me he dado cuenta que la mis tiene manchado el radiador de aceite y el interculer por la parte de abajo de la derecha pero en el suelo no mancha de aceite esta bien sabeis por que puede ser  L--i L--i
