Autor Tema: Sensor de temperatura de motor  (Leído 372 veces)
SEMAGR
« en: 16 de Mayo de 2012, 21:13:51 pm »
Quiero preguntar si hay alguna manera de comprobar el sensor de temperatura de motor. Ultimamente por la mañana al poner contacto esta algo por encima de primera raya  ºWº
PABLO GONZALEZ
Re: Sensor de temperatura de motor
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2012, 21:47:19 pm »
Para el del motor hay que medir su resistencia.
A 20ºC debe estar entre 2300 y 2700 ohmios.
A 40ºC debe estar entre 1000 y 1300 ohmios.
A 60ºC debe estar entre 560 y 670 ohmios.
A 80ºC debe estar entre 290 y 370 ohmios.
Para el del cuadro, con el Op-Com.
SEMAGR
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2012, 21:01:53 pm »
 ºWº ºWº
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2012, 02:10:59 am »
el que esta por encima de la primera raya? la aguja de temperatura?
karhlou
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2012, 02:20:32 am »
hombre no va ser la del gasoil  :DD :DD :DD yo supongo que sera la temperatura  O0
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2012, 02:32:09 am »
y yo tambien lo supongo pero como no especifica............
si esta por la primera raya pues sera porque en almeria tiene que estar cayendo gorda y el anticongelante no llega a quedarse frio del todo, y si lo coge antes de que se enfrie realmente pues estara a lo mejor a 40º o 50º o sea lo que marca la primera raya
SEMAGR
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2012, 20:59:00 pm »
Es del temperatura ,la dejo despues del trabajo sobre las 8 de la tarde y cojo sobre 6 de la mañana y todavia no llegaron los calores fuertes , 25 por la tarde 17 por la mañana . A lo mejor no es nada porque me arranca sin problemas .
