Autor Tema: Dudas de un novato  (Leído 421 veces)
minrrod
Dudas de un novato
« en: 30 de Abril de 2012, 11:37:37 am »
Buenos días. Subo una foto de mi equipo de sonido GPS (es que no se qué modelo es).
Después de leer en vuestro foro tengo unas cuantas dudas y consultas.
1º La pantalla naranja que tengo encima del navegador-radio, se puede sustituir por una pantalla CID y si se puede… ¿es muy complicado o solo es quitar una y poner la otra sin modificar el conector?
2º En caso de de que se pueda sustituir la pantalla mi intención es poner una cámara de visión trasera para aparcar, y como no tengo claro si en el equipo de radio de serie se puede ( si alguno tiene el mismo o sabe cuál es , que me confirme si se puede por favor) de cualquier modo me gustaría más en la pantalla de arriba en caso de poderse sustituir por la pantalla en color CID, la pregunta es ¿ se le puede meter una señal de video en la pantalla CID o hace falta un adaptador ?
3º Me podríais recomendar alguna cámara de visión trasera.
4º En mi anterior vehículo ( Opel vectra) tenía puesta una alarma con la cual al cerrar las puertas con el mando se subían solas las ventanillas.¿ Existe alguna posibilidad de hacer lo mismo en la Zafira o tengo que instalarle una alarma para que haga la subida de ventanillas automáticas?
Un saludo y gracias
P.D. como se suben imagenes?
Re: Dudas de un novato
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 11:54:59 am »
1º si, yo lo he echo, pero tienes que meterle el codigo de seguridad (Op com, o a la Opel)
2º Segun la radio, o si no un interface
3º por 14 euros tienes una
4º hay que programarlas si se puede con el Op com o en la Opel
minrrod
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2012, 12:08:07 pm »
me gustaria subir una imagen de la radio que tengo de serie pero no se  Noo
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2012, 12:08:23 pm »
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2012, 12:22:24 pm »
Ya te ha contestado Capitanety, pero te he de aclarar que en la respuesta 4, para que te puedan subir y bajar las ventans con el mando has de tener centralita REC trasera, para poder activar con el opcom.
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2012, 12:23:18 pm »
 O0 se me habia pasado este dato  ;)
minrrod
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2012, 12:30:23 pm »
Respecto a la camara... que me modelo me recomendais, es que en ebay he visto una cantidad de modelos y no lo tengo claro.. el mas interesante es el que va en la luz de la matricula... pero vuelven las dudas... cual y donde comprarla.
 :8(
minrrod
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2012, 12:32:58 pm »
Vale.... pero que es la centralita rec??????????????????????
Lo siento pero se nota que soy nuevoooooo .::. .::. .::.
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2012, 12:36:18 pm »
La centralita REC esta situada en el maletero, si tiene muchos fusible si tienes REC, si tienes 4 grandes no  ;)
Camara, pues la que te digo yo la que va en el plafon de matricula por 14  ;)
minrrod
« Respuesta #9 en: 30 de Abril de 2012, 12:38:15 pm »
« Respuesta #10 en: 30 de Abril de 2012, 12:41:09 pm »
Pues a ese equipo se le puede intalar la camara trasera, pero tienes que hacerle el cableado  ;)
Creo que en la zona VIP del foro estara como hacerlo  O0
minrrod
« Respuesta #11 en: 30 de Abril de 2012, 12:41:42 pm »
Vale vale.... en el maletero.... pero dame mas pistas.... como si me la hubiera comprado hace 2 dias.... literalmente... y ya de paso mando una foto de mi equipo para que me presteis vuestra ayuda con las preguntas 1 y 2
http://www.coches.net/foto-opel-zafira-17-cdti-125-cv-family-5p-gris--plata-lleida-26623679-22.aspx
minrrod
« Respuesta #12 en: 30 de Abril de 2012, 12:44:02 pm »
pero creo que de momento no puedo ver la zona vip, y me gustaria mas cambiarle la pantalla naranja por una color CID y ver la imagen de la camara por esa,... si se puede.. o tengo que comprarle algun adaptador.
« Respuesta #13 en: 30 de Abril de 2012, 12:45:20 pm »
En la parte izquierda veras un plastico (con sus patillas), lo quitas y veras la centralita  ;)
La mia era peor que la tuya, solo has de comprar el marco 14 euros en Opel
http://clubzafira.com/index.php?topic=21654.msg452484#msg452484
minrrod
« Respuesta #14 en: 30 de Abril de 2012, 12:50:46 pm »
dios mio... esta respuesta para que pregunta es??????????????????????????????? la centralita de la que hablas es la de la pantalla CID.. y si es asi.. se le puede conectar la camara o hace falta adaptador.?
« Respuesta #15 en: 30 de Abril de 2012, 13:02:09 pm »
jajajjajajja ese enlace es el cambio de mi pantalla  O0
y este el donde va situada la centralita REC  ;)
De todas formas tu radio se puede poner la camra sin tener que cambiar la pantalla  ;)
minrrod
« Respuesta #16 en: 30 de Abril de 2012, 13:08:14 pm »
Gracias, pero me gustaría cambiarla por estética . Los pregunta es , en la pantalla Cid como la tuya hace falta algún adaptador para ver la cámara o se puede conectar sin mas ?
« Respuesta #17 en: 30 de Abril de 2012, 13:11:01 pm »
Hace falta un adaptador y ese si cuesta pasta ademas de tener que abrirla para conectarlo  :8(
Ademas que son muy caros  <cabreado
minrrod
« Respuesta #18 en: 30 de Abril de 2012, 13:14:11 pm »
Entonces no se hasta que punto puede ser interesante cambiar la pantalla.    :8(
« Respuesta #19 en: 30 de Abril de 2012, 13:16:25 pm »
Yo la cambie porque el navegador no me era compatible con la pantalla  ;)
minrrod
« Respuesta #20 en: 30 de Abril de 2012, 13:25:53 pm »
Recapitulemos. En caso de cambiar la pantalla solo por estética haría falta llevarla a la opel para que una vez puesta la configurasen.
Al equipo de audio que lleva mi vehículo tiene entrada de video ( o tengo que hacerselo? )
Y donde puedo comprar la cámara ?
Si tengo todo lo adecuado en el maletero podré programar para que suban las ventanillas o me lo tienen que hacer en la opel ?
Y si no tengo todo lo necesario que costaría el modulo ?
« Respuesta #21 en: 30 de Abril de 2012, 13:30:12 pm »
Vamos a ver, si cambias la pantalla o con un OP COM O en OPEL para programarla
A la radio hay que hacerle la instalacion, (creo que lleva salida para ello)
Y si tienes REC hay que programarlo con el OP COM o en OPEL
