Autor Tema: SOLDAR CABLES HAPPYLIGHTSHOW PARA ZAFIRA B  (Leído 441 veces)
yumitei2
« en: 22 de Abril de 2012, 11:41:57 am »
Hola, muy buenas a todos,
Quería haceros una consulta. El tema es que he comprado un Happylightshow 2.20a de segunda mano de un Astra H (que también sirve para Zafira B), y mirando por los foros y por Internet me he dado cuenta que para poder conectarlo en mi Zafira B hay que soldarle 3 cables y ponerle unos conectores. Alguien sabe en qué parte de la platina hay que soldarle estos cables y cómo son los conectores que hay que ponerles???
La verdad es que he estado buscando por los bricos y tutoriales del portal y no he encontrado nada sobre este tema... o a lo mejor no he sabido verlo ...
Muchas gracias a todos.
Re: SOLDAR CABLES HAPPYLIGHTSHOW PARA ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2012, 12:00:10 pm »
http://www.happylightshow.es/video-montaje1.html  yo no lo tengo puede que en su pagina oficial alla un tutorial . te dejo un enlace  O0
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2012, 13:38:35 pm »
Pues es alargar las 3 patillas y conectar como lo marcado en los pines que te ha puesto gas gas  ;)
Josaetxu
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2012, 15:02:43 pm »
Toni
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2012, 18:19:15 pm »
En una compra conjunta que hicimos hace como dos años junto con el clubastra los hls de astra venían con las patillas para pinchas y para los zafiras con los cables extendidos, es más difícil de poner pero queda más apartadito
yumitei2
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2012, 22:33:12 pm »
Gracias Capitanety, lo que pasa es que yo soy totalmente novato en temas de electrónica....
Cuando dices que hay que alargar las 3 patillas, cómo hay que hacerlo???  Si le sueldas un cable a cada patilla, el otro extremo del cable como lo conectas en el CanBus?? Qué tipo de conectores hay que poner al final de cada cable, dónde se compra eso y cómo se llama este tipo de conector???
Te agradecería que me especificaras un poco más  Ooo) Ooo)
Gracias.
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2012, 22:44:26 pm »
Des-sueldas los tres pinchos y en su lugas sueldas 3 cables, en cualquier tienda de eletronica te venderan el conector  ;)
http://clubzafira.com/index.php?topic=20891.msg433285#msg433285
yumitei2
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2012, 00:08:31 am »
Bueno, sigo con el tema porque todavía no lo he conseguido.
El problema es que el HLS venía sin los 3 pinchos soldados en la placa (no sé por qué razón el anterior dueño los quitó...). Entonces, tengo claro que tengo que soldar los 3 cables directamente en la placa, pero mi gran duda es: qué tipo de conector tengo que soldar en la otra parte de los cables, que entren directamente en el conector ODB??? Por lo que he visto en fotos de los foros es una patilla plana que se suelda al cable y se cubre con termoretráctil. Pero, si quiero comprarla, o sacarla de algún sitio, cómo se llama este tipo de patilla???
Por favor, alguien que lo haya montado me puede ayudar???
Gracias a todos.
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2012, 00:13:20 am »
Yo los cogi del desguace, del mismo conector de una puerta del coche  ;)
« Respuesta #9 en: 30 de Abril de 2012, 17:04:48 pm »
Yo hice un apaño. Con pastillas de una resistencia nueva, que es muy larga, solde al cable, y le di unos golpecitos con un martillo para aplanarla. Como es aluminio quedó de lujo. Tiene que ser plana y muy estrecha, como de un milímetro. Si quieres la doblas en ángulo recto, pero no es necesario.
yumitei2
« Respuesta #10 en: 30 de Abril de 2012, 20:10:26 pm »
Hola Saeta,
Perdona mi ignorancia pero ¿qué es una pastilla de una resistencia????  Ooo) Ooo) Ooo)
Gracias.
yumitei2
« Respuesta #11 en: 30 de Abril de 2012, 20:24:18 pm »
Dándole vueltas al coco se me ha ocurrido comprar un conector macho de 16 pines (como el de la foto) y soldar directamente allí los 3 cables, pero mi duda es: ¿sabéis si dejando sólo la parte del conector donde estan los 16 pines machos (la de color negro) conectada permanentemente en el OBD tocará con el cenicero??? alguien que lo tenga así sabe si hay suficiente espacio para dejarlo conectado permanentemente???
Gracias a todos,
« Respuesta #12 en: 30 de Abril de 2012, 20:25:54 pm »
No hay espacio, por eso los cables  ;)
