Autor Tema: Rodaje aconsejado  (Leído 722 veces)
Edues
Rodaje aconsejado
« en: 01 de Abril de 2012, 09:21:23 am »
En el caso del modelo de 165cv automático.¿alguien sabe que proceso de rodaje sería el adecuado?
Re: Rodaje aconsejado
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2012, 09:36:33 am »
En un diésel lo aconsejable es no pasar de 2500/3000 revoluciones hasta no tener 2000km recorridos, en mi caso hice una conducción normal a partir de los 500km.
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2012, 12:36:41 pm »
Hace tiempo que los fabricantes ya montan los motores rodados y no hay que hacer como antiguamente que habia que estar muy pendiente de todo, rodar muy despacio al principio, a bajas vueltas, etc. Logicamente si los primeros 2000 km lo mimas mas y no haces subidas de regimen exageradas pues lo agradecera, pero si por lo que sea tienes un adelantamiento apurado y tienes que subirlo a 4500 vueltas, no te preocupes que no le va a pasar nada. Con que respetes los tiempos de calentamiento y dejes un minuto al ralenti para refrigerar el turbo despues de un viaje a un regimen elevado, es mas que de sobra.
Edues
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2012, 07:53:34 am »
Gracias, desconocía lo de refrigerar el turbo.
Monkyo
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2012, 09:04:09 am »
Aparte de lo que comenta TRULY, yo te aconsejo que una vez pases los primeros 2000 kms, y mientras esté en garantía, le des cera pero bien y lo fuerces para que si hay algún defectillo te salga en garantía. En mi anterior coche, que compré nuevo, lo mimé y terminó por salirme un defecto en los frenos (estaban los discos alabeados) que me hizo cambiar los discos y las pastillas y todo eso después de acabarse la garantía con lo que me lo tuve que comer con patatas. Si lo hubiese forzado me hubiese salido en garantía y .....
Salu2.
Endiquality
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2012, 15:13:38 pm »
Yo el rodaje,y para no forzar,no paso de 5500 vueltas,y cuando haga los 2000km entonces ya cambiare a 6000,y para no desguazar la suspension en los primeros meses,procuro no superar los 180km/h cuando voy por fuera pistas )))
Monkyo
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2012, 15:28:47 pm »
Me parece  O0, Endiquality. Puedes tener seguro que si tienes algún defectillo de fabricación te saldrá y se lo cambiarás en garantía.
Salu2.
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2012, 15:30:19 pm »
como vacilada esta muy bien, pero como se te ocurra dejarmelo en la nacional, a 5500 no te lo voy a poner porque no llega, pero a 4800 vamos que te lo pongo, por listillo  ))) ))) )))
