Autor Tema: Ruido salpicadero a 1800rpm  (Leído 267 veces)
gargamelillo
« en: 27 de Marzo de 2012, 15:44:18 pm »
pues eso,desde que me instalaron un parrot 6100 vengo notando una vibracion en el salpicadero que suena a 1800rpm y se quita a 2000 o 2100rpm, alguien sabe de que puede ser,yo le echo la culpa al manos libres, se habra quedado algun cable tocando donde no deba? pero luego pienso que si fue que el cable suena con la vibracion del motor tambien lo haria cuando llevo el motor muy bajo de regimen. Pero no, solo a 1800rpm en cualquier marcha, sera algo del turbo cuando salta. Bueno, dejo de hacer conjetura y espero vuestras respuestas,gracias
Re: Ruido salpicadero a 1800rpm
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2012, 15:47:25 pm »
Pere,¿en que zona notas el ruido?
¿Sabes el tema de las vibraciones y ruidos de la tapa del 7ª altavoz?
Es el que esta encima de la pantalla del ordenador de abordo.
gargamelillo
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2012, 00:13:44 am »
Ya, ese ruido también lo tengo, pero esta controlado por mi amigo el perrito plano de peluche,a mi el ruido que me suena es más bien es a la altura del la consola de mandos, una cuarta por detrás del cristal
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2012, 01:59:48 am »
pues hombre tiene pinta de un desajuste del mismo salpicadero cuando te quitaron lo que te quitaran para poner el parrot y a esas vueltas por lo que sea pues se notara mas que mas arriba.
gargamelillo
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2012, 14:35:33 pm »
***,pues que gracia
JorgeAF
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2012, 14:09:27 pm »
hola yo tambien lo tengo y tengo la zafira recien comprada de segunda mano y si molesta un poco aunque la mia tienes 91000km ,pero hay alguna manera de ajustarla?
Biania
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2012, 08:57:54 am »
Si la avería apareció tras instalar el Parrot, el taller que lo instaló debería solucionarte el problema, no ?
382
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2012, 04:23:57 am »
En mi Zafi de 180.000 km. del 2009, un dia empeze a escuchar un ruidito muy molesto, pero era en 1.200 rev. Cuando fui al taller, mi mecanico me esperaba con una brida tras haber hablado por telefono con el y quedar. Resulta que un tubito metalico, pegaba a la chapa anticalorifica que hay justo debajo del 7 altavoz pero por la parte del motor. Es un tubo que va o viene del filtro del gasoil y va sujeto con un sujetacables de plastico y aveces se suelta.
Un saludo para el sub-conce de Santa Maria del Cami - Mallorca
gargamelillo
« Respuesta #8 en: 17 de Abril de 2012, 15:42:26 pm »
podrias hacer una fotillo y colgarla?la verdad es que de motores estoy perdido,vaya,que no tengo ni papa del tubo de esto o de lo otro,te lo agradeceria un monton,y si eso soluciona el problema te pongo un piso :DD
