Hola,
Mi opinión es que si se consigue refrigerar el colector de admisión es buena idea.
Motor no, porque está pensado para trabajar a X grados y el mismo se intentará regular, cuando coge temperatura de trabajo cierra el termostato, y luego cuando suba la temperatura del refrigerante se arrancará la primera velocidad del electroventilador del radiador, y si no consigue regular arrancará la segunda.
todo esto para mantener la temperatura de consigna en unos valores.
Pero bajar temperaturas en admisión (intercooler, colector, tubos, caracola admisión turbo) es buenisimo, porque el aire frío siempre hace más rendimiento volumétrico (no esta dilatado y tiene más moléculas de oxígeno por volumen) que es lo que se intenta conseguir con los intercooler, y si ademas toda la admisión la mantenemos más fría el rendimiento será mejor.
Quitando la tapa embellecedora del motor superior, creo tambien disipa más y no se queda acumulada debajo
Yo la llevo quitada hace 3 años y perfecto
