Autor Tema: Contenedor liquido del radiador NEGRO :(  (Leído 219 veces)
niko1980
« en: 24 de Febrero de 2012, 17:22:54 pm »
Hola a Todos,
el contenedor del liquido del radiador se ha vuelto todo negro :( :( :(
Abriendo el contenedor noto que el aceite esta todo en superficie y el liquido que llega del radiador es limpio.
El problema se me presentò una semana atraz y desgraciadamente tuve que usar mucho el auto en estos dias.
E controlado siguiente y non me parece que empeoro mucho.
Que puede ser ?
Pienso que podria ser el enfriador de aceite...que controles puedo hacer para estar mas seguro ?  es dificil de desarmar/controlar ?
Pueden ser solo las juntas toricas del enfriador ?? Para llegar al enfriador tengo que desarmar tambien el radiador, o logro sacarlo levantando el auto ?
Saludos y Gracias
Re: Contenedor liquido del radiador NEGRO :(
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2012, 17:40:46 pm »
Pues a simple vista parece el enfriador de aceite,es una averia ya conocida en estos motores.
Puede ser por las juntas toricas o por que el enfriador en si este picado por dentro y mezcle agua y aceite.
Para poder desmontarlo lo podras hacer desde abajo elevando el coche a una altura que puedas trabaja bien.
Una vez lo tengas fuera puedes probarlo y salir de dudas si esta picado por dentro "es lo mas normal que suele suceder"
niko1980
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2012, 18:02:27 pm »
hola, gracias por la respuesta. Como hago para probarlo ?
Primero de desmontarlo tengo que sacar el aceite del motor ?
manuelangel
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2012, 18:10:53 pm »
cuanto vale el enfriador de aceite en zafira A del 2001?
gracias
