Autor Tema: Problemas en los plazones interiores de zafiraB  (Leído 394 veces)
wuilou
« en: 19 de Enero de 2012, 15:13:38 pm »
Hola , tengo unosproblemas con las luces interiores de mi zafira B . el tema es q en el lazon delantero  en el central puse una  bombilla led y en el plazon d central el de las plazas de atras puse tambien 2 bombillas led de 9 led cada una , hasta aqui todo ok, el tema es q me llegaron unas led y quite las de atras los plazones centrales puse las nuevas led y nada no hay luz , pongo las q tenia y tampoco no lucen pongo las originales de zafira y tampoco hay luz en ningun palzon ni delanteros ni en medio ni traseros , por q ? lgun fusible fundido? donde tiene zafira B los fusiblespara comprobar?
el caso q antes con las led tenia luz , quito una bombilla la pongo otra vez y nada se jodio el tema.
saludos.
Re: Problemas en los plazones interiores de zafiraB
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2012, 15:22:21 pm »
Se te ha fundido el fusible que esta en el compartimento del motor, es de 5 A  ;)
PD. mejor lo ha explicado javi  ;)
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2012, 17:51:26 pm »
Si las bombillas nuevas llevan dos almbres de conexion por cada lado te hara corto  O0
Lo que Alberto, te queria decir, si los alambres de la bombilla led estan los dos en el mismo lado te hara corto, tienen que estar un alambre hacia un lado y el otro en el opuesto, para hacer de positivo y de negativo.
 AmmA Segun te lo ha explicado Alberto, puede llevar a error.
wuilou
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2012, 20:35:31 pm »
En q zona del capo esta dicho fusible? Los alambres de las led esta cada uno para un lado.
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2012, 20:39:01 pm »
En la caja negra de fusibles que hay debajo del capot  O0
Esactamente es este fusible marcado en verde  ;)
http://clubzafira.com/index.php?topic=41115.msg678728#msg678728
wuilou
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2012, 21:10:54 pm »
De repuesto gay en la caja ? Por q en la caja bombillas no.
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2012, 21:31:51 pm »
No, lo tendras que comprar  ;)
wuilou
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2012, 22:34:33 pm »
Mire ese fusible y esta bien quite el de alado q es igual de 5A  y los cambie para probar y nada no funcionan. Por q sera?
wuilou
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2012, 22:39:39 pm »
podra ser otro problema , si no hice nada para q se joda la instalacion.
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2012, 22:56:25 pm »
Puede ser el cam bus, espera a mañana  ;)
wuilou
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2012, 22:59:32 pm »
como es eso? ahora tengo las bombillas originales de zafira q las puse  este mediodia esto me paso hoy  a las 13:30 a las 22:10 mire lo de los fusibles ,  a q hay q esperar? el fusible es el del circulo verde , no? http://clubzafira.com/index.php?topic=41115.msg678728#msg678728
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2012, 23:52:03 pm »
Se me olvidaba preguntarte si tienes REC, ya que si tienes REC el fusible esta en la caja de fusibles trasera  ;)
wuilou
« Respuesta #12 en: 19 de Enero de 2012, 23:57:30 pm »
baje al garaje a quitar los bornes de la bateria , mañana  al amañana los pongo a ve si funciona.
q es eso de REC?
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2012, 00:00:17 am »
Si tienes esta caja de fusibles atras en el maletero el fusible estara en la parte trasera, quita los enbellecedores de plastico que hay en el maletero y miras que sea o no como la foto  ;)
Esto es la REC http://i37.tinypic.com/wvv7np.jpg
cheminator
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2012, 08:48:59 am »
Lo mismo has dioblado alguna patilla como me pasó a mi. Mira que ninguna haga contacto donde no debe por si acaso
wuilou
« Respuesta #15 en: 20 de Enero de 2012, 10:27:50 am »
eso es lo q me paso  SoO SoO , ya solucionado.
gracias.
