Autor Tema: Cambio de parlantes en las puertas..........  (Leído 555 veces)
ivansilvaa
« en: 11 de Diciembre de 2011, 22:42:57 pm »
Estimados, nuevamente solicitando asesoria, .........quiero cambiar los parlantes de las puertas de mi zafira pero no logro desmontar el plástico. Podrian ayudarme y asi no romper nada...........??????????
Re: Cambio de parlantes en las puertas..........
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2011, 12:00:11 pm »
Usemos el buscador por favor...
A ver si con esto te vale: http://clubzafira.com/index.php?topic=15170.0
ivansilvaa
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2011, 12:53:09 pm »
Muchas gracias, llegando del trabajo me entretengo con este trabajillo
ivansilvaa
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2011, 01:37:03 am »
NO ME RESULTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, le saco los tres tornilos que está en la parte inferior del plastico pero no me resulta, será que debo tirar hacia afuera con fuerza???????? teniendo el riesgo de romper los broches o fijaciones.............
¿¿¿¿HABRÁ OTRA FORMA?????
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2011, 09:36:32 am »
Yo no los he sacado nunca, sólo busqué por el foro.
Sigue buscando o espera a que alguien que lo lea y sepa, te diga cómo.
espidenaker
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2011, 10:12:19 am »
Pienso que deveras tirar despues de quitar los tornillos pero no con fuerza si no maña  despacio puedes usar algo asi como plastico o similar (desmontadores de bici) espero que te sirva........
xus
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2011, 18:32:03 pm »
Yo los he desmontado mucho para cambiar altavoces y demás y solo tienes que quitar los 3 tornillos de estrella que están en la parte de abajo, luego en la parte del altavoz tweeter con mucho cuidado de no partir ninguna pestaña con un destornillador de pala chico le haces palanca y sacas el altavoz nada mas sacarlo veras el tornillo ( desconecta el altavoz y la ficha del elevalunas eléctrico y el cable de de la maneta de abrir la puerta) y por ultimo creo hay un huequecito que esta detrás justo debajo del botón del subir y bajar el cristal, pues ya tienes todos los tornillos quitados, pues ahora con un destornillador plano tienes que hacerle un poco de palanca al panel y poco a poco lo iras despegando una vez despegado tiras hacia arriba con el panel y los tienes que sacar del cerrojo de abrir y cerrar la puerta ... haciendo esto tienes que poder quitarlo.
Saludo
ivansilvaa
« Respuesta #7 en: 13 de Diciembre de 2011, 18:39:00 pm »
MUCHAS GRACIAS POR TU ASESORIA........
muñoz
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2011, 18:50:05 pm »
si es una zafira b,lleva 5 o 6 tornillos en cada penel de puerta 1 debajo del tirador 2 debajo del plastico del asa que tiene para cojer la puerta y uno dnd tiene el cierre y 1 o 2 debajo del panel el resto son grapas de plastico que con un poco de maña y fuerza se puede sacar bien de abajo hacia arriba porque arriba va cojido al lame cristal de arriba y sale a presion hacia arriba.
yo monte unas vias separadas hace poquito marca : beyma modelo : competicion 100wrms cada altavoz con sus filtros correspondientes.
aparte compre y monte los adaptadores para altavoces de 16,5cm.
« Respuesta #9 en: 14 de Diciembre de 2011, 21:43:45 pm »
si es una zafira b,lleva para altavoces ............
en sud america no llego la zafi B  So.. Noo
