Autor Tema: Cierre Centralizado NO FUNCIONA  (Leído 440 veces)
javiersb
« en: 29 de Diciembre de 2011, 19:40:24 pm »
Buenas noches a todos. Tengo un Zafira B. Hace algún tiempo que cuando ibas a abrir o cerrar el vehículo, había veces que le costaba. Pensé que tenía que ver con un cambio de batería en el mando a distancia. Hoy ni abre ni cierra. No hace nada de nada. He mirado el fusible que esta alojado en la caja de fusibles del motor y está bien. Por si acaso lo he cambiado. Las baterías de las llaves están bien. Existe algún otro fusible. ¿ Tenéis idea de los que puede ser?
javiersb
Re: Cierre Centralizado NO FUNCIONA
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2012, 20:16:15 pm »
Para a quien se le pueda presentar este problema.
Al final tuve que acudir a la casa oficial Opel.
Me solucionan el problema desarmando y engrasando las guardas de las llave del contacto.
Me indican que al estar los componentes un poco desengrasados, al sacar la llave de contacto, las guardas quedaban abiertas e indicaban a la centralita del coche como que la llave de contacto seguía dentro. Por eso el cierre centralizado a distancia no funcionada.
Como os indicaba realizaron una reparación de "fortuna" ya que era día 31 de diciembre y cerraban antes el taller. Me indicaron que si volvía a persistir el problema habría que cambiar la cerradura y que eso llevaba las tiempo y dinero.
« Respuesta #2 en: 01 de Enero de 2012, 21:09:00 pm »
 ºWº
« Respuesta #3 en: 01 de Enero de 2012, 22:12:25 pm »
 T_T T_T T_T T_T Por esa reparación de "fortuna"  T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #4 en: 01 de Enero de 2012, 23:30:09 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 2012, 23:50:52 pm »
Vaya suerte, lo de que te atendieran claro  O0 O0 O0
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2012, 08:55:49 am »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
colymbus
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2012, 11:14:07 am »
Hola:
Tengo un problema parecido, pues cuando retiro la llave ya se que el cierre no va a funionar pues el equipo de sonido tampoco se desconecta, ¿Te pasaba lo mismo?
javiersb
« Respuesta #8 en: 14 de Abril de 2012, 13:03:51 pm »
El problema creo que es el mismo. Lo del equipo de musica depende como lo tengas configurado. Yo, tenga la llave en el contacto ó no, puedo escucharlo.
