Autor Tema: Quitar luces del cuadro, RESUELTO!!!!!!!!!!!!!  (Leído 1780 veces)
LIDIVAN
Re: Quitar luces del cuadro
« Respuesta #25 en: 11 de Julio de 2012, 22:12:17 pm »
no es complicado, se me ha olvidado contestarte del carpass, es el código numérico de la tarjeta, si no lo pones, hay muchas opciones no disponibles
en el carpass lo que pone key No?
y donde lo pondria?, a ver si lo tengo que poner antes y por eso no me sale esa opcion no?
Toni
« Respuesta #26 en: 11 de Julio de 2012, 22:12:44 pm »
eso es, cuatro números
LIDIVAN
« Respuesta #27 en: 11 de Julio de 2012, 22:14:17 pm »
y una letra delante no?
rafiki
« Respuesta #28 en: 11 de Julio de 2012, 22:14:46 pm »
Mañana lo miro y te lo digo. Ya que he quedado con capitanety y lo veo. O0
Toni
« Respuesta #29 en: 11 de Julio de 2012, 22:14:57 pm »
solo números, nada de letra
« Respuesta #30 en: 11 de Julio de 2012, 22:57:59 pm »
Yo se Lo apague a sardi, y no se sí seguirá con ello apagado, pero a mi me salían errores y Lo volví a poner como estaba.... :P
« Respuesta #31 en: 11 de Julio de 2012, 23:27:04 pm »
LIDIVAN
« Respuesta #32 en: 12 de Julio de 2012, 07:16:01 am »
si pero es que el tema es que sigo la ruta y en ningun momento me pide que meta el car pass.
despues de diagnostics, año, zafira B, body, ipc ecu y programming, en ningun momento me pide el car pass y cuando le doy a programming me sale la pantalla que os he puesto antes, donde no veo ninguna opcion de odometer ilumination. SoO
« Respuesta #33 en: 12 de Julio de 2012, 08:31:11 am »
A ver yo no lo he probado no me interesa, pero ya esá dicha la ruta, así que sólo planteo una:
ATENCIÓN pregunta
¿Qué versión del programa usas? ??? ?
LIDIVAN
« Respuesta #34 en: 12 de Julio de 2012, 08:43:59 am »
la ultima 1.39.
« Respuesta #35 en: 12 de Julio de 2012, 08:45:32 am »
Eso es el firmware del aparato (y no es el último, pero debería funcionarte para todo).
Me refiero al programa con que usar el aparato, mirate el hilo de software
LIDIVAN
« Respuesta #36 en: 12 de Julio de 2012, 08:53:16 am »
ah vale!!!!!!!!, si tengo la Versión 100219a (OPCOM CHINA-CLONE 08/2010).
pero es que hasta ahora todo lo que hemos puesto del op-com me ha funcuionado menos esto que no encuentro ese dichoso boton...........
« Respuesta #37 en: 12 de Julio de 2012, 10:11:46 am »
Ni idea Ivan, ya lo siento pues entre otras como la del cierre de puertas, esta opcion es mas que interesante. Mi opcom solo me detecta el cim lo demas dice que no esta, me tendre que poner desde cero con el por que no tengo ni idea que le pasara o si sera mi zafira en particular. Por que rec llevo y en el astra de mi suegro lo detecta todo.
Toni
« Respuesta #38 en: 12 de Julio de 2012, 15:51:58 pm »
en la pantalla de programming, la primera opción es donde se mete el carpass, luego vuelves atrás y al entrar en programming de nuevo deberías de tener más opciones que antes.
LIDIVAN
« Respuesta #39 en: 12 de Julio de 2012, 17:37:56 pm »
o sea me meto en programming y en la foto que he colgado le doy a security code, meto el car pass, vuelvo atras y ya me saldra la opcion de odometer ilumination?
Toni
« Respuesta #40 en: 12 de Julio de 2012, 20:23:56 pm »
Creo que es así, ya dirás...
LIDIVAN
« Respuesta #41 en: 12 de Julio de 2012, 22:19:25 pm »
mañana lo pruebo y os digo.
rafiki
« Respuesta #42 en: 12 de Julio de 2012, 22:27:49 pm »
No hace falta volver atras. Una vez que metes el carpass y le das al ok, automáticamente te sale las pantallas.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #43 en: 12 de Julio de 2012, 22:58:43 pm »
pero el car pass se lo meto en la pantalla que puse en la primera pagina en el primer recuadro que pone security coder no?
rafiki
« Respuesta #44 en: 12 de Julio de 2012, 23:20:02 pm »
Cuando  pulsas en program variant configuración te tiene que salir un recuadro que te dice que metas el security code y una vez que lo metas le das al ok.
« Respuesta #45 en: 13 de Julio de 2012, 09:32:25 am »
A ver si arrojais luz sobre el tema... luz del cuadro
LIDIVAN
« Respuesta #46 en: 13 de Julio de 2012, 14:48:10 pm »
pues he echo eso y no me sale ninguna opcion de odometer ilumination..... L'' L'' L'' L'' L''
LIDIVAN
« Respuesta #47 en: 13 de Julio de 2012, 15:03:52 pm »
bueno chicos RESUELTO!!!!!!!!!!!!!
pero os comento una cosa por si a alguien mas le pasa lo mismo que a mi, no se si la ruta que puso gas gas en un principio es correcta o es que mi rec lleva otra ruta diferente.
la ruta que yo he seguido hasta dar con ello es la siguiente:
DIAGNOSTICS / AÑO ZAFIRA / ZAFIRA B / BODY / IPC ECU / PROGRAMMING / PROGRAM VARIANT CONFIGURATION/INSTRUMENT ILLUMINATION ON WITH (aqui es donde varia la ruta) / LIGHTS ON / PROGRAMM y listo!!!!!!!!!!!
gracias a todos por vuestra ayuda, por fin..... Ds Ds Ds Ds Ds
Re: Quitar luces del cuadro, RESUELTO!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #48 en: 13 de Julio de 2012, 19:42:14 pm »
Malegro, otra cosa mas por hacer y ya son tropecientas, cuando diga el señor opcom de funcionar bien.
patzientzia
« Respuesta #49 en: 01 de Julio de 2013, 21:44:54 pm »
Otro que ha quitado la luz del cuadro, todo sea por ayudar un poco al alternador y a la bateria que la mia lleva la de 60  :P
