Autor Tema: Duda sobre cuerpo mariposa fallo P1125  (Leído 460 veces)
silja
« en: 23 de Octubre de 2011, 19:36:23 pm »
Me daba error P1125, y desmonté primero la valvula egr para limpiarla y despues el cuerpo de mariposa. Cuando me disponía a limpiar el cuerpo de mariposa, se me ocurrió abrir la parte electrónica para fijarme si tenía algun cortocircuito o algo así. Me encontré que estaba lleno de aceite y el circuito completamente inundado. Entiendo que eso no es normal (un circuito inundado en aceite???). Supongo que me tocará cambiar toda la pieza. ¿Cuanto me podria costar la pieza de recambio nueva?. He visto una pagina que la venden de segunda mano, es esta: http://www.opelczesciuzywane.pl/CUERPO_DE_MARIPOSA-k389-0-3-default.html
¿Sabeis si son de fiar?
soyjoram
Re: Duda sobre cuerpo mariposa fallo P1125
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2011, 21:02:53 pm »
Hola.
Yo en principio preguntaría en algún desguace de la zona.
PD.- De todas formas, porque hubiera aceite dentro, no tiene porque estar mal. A lo mejor limpiandolo, se soluciona, podría ser falsos contactos.
silja
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2011, 01:05:00 am »
Si mirare tambien los desguaces a ver que encuentro. En cuanto a lo del aceite en el circuito me refiero a que todo el compartimento estaba inundado en aceite, no que estuviera manchado. No creo que ningun circuito electrico funcione sumergido en una balsa de aceite.
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2011, 01:15:04 am »
Compre no hara un mes una nueva por 120 euros, busca que puse el enlace de la tienda  ;)
soyjoram
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2011, 07:30:01 am »
Ojo, todo inundado en aceite, en la admisión. Podría significar que el turbo está algo tocado. Cuidado con esto.
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2011, 13:46:40 pm »
Pero es tu egr o el cuerpo mariposa, el enlace no funciona  L--i
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2011, 14:08:58 pm »
Es para un vectra, por que tienes que comprar todo el cuerpo solo con el sensor te vale  L--i
Te digo donde lo venden a 23 euros nuevo y puesto en casa  ;)
silja
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2011, 18:14:50 pm »
No es para un vectra es para una zadira 1.9 cdti 120cv, la del codigo motor Z 19 DT, y de momento tengo escaharrado (bueno tiene mi hermano que pa eso es suya) el cuerpo de mariposa y busco recambio mas bien de segunda mano que la situación no esta muy bollante que digamos. Después intentaré averiguar porque el compartimento donde va la parte electrónica se había inundado de aceite. ¿es posible que mi hermano la llevara mucho tiempo en el modo de emergencia y eso provocara que al no funcionar la mariposa terminara por llenarse?
soyjoram
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2011, 19:56:44 pm »
Por la admisión sólo entra áire.
Ese aceite, sólo puede provenir del turbo.
silja
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2011, 20:12:56 pm »
Miraré lo del turbo, pero eso no debería dar algún error?. Solo tenía presente el de la mariposa. Mirad esta es la pieza que he pedido.
Me ha salido por 80 euros de segunda mano más gastos de envío
soyjoram
« Respuesta #10 en: 25 de Octubre de 2011, 21:44:53 pm »
El turbo da error, si falla la parte eléctrica. Pero si falla la parte mecánica, y el aceite que lubrica el turbo, se pasa a la admisión, no da error.
No se me ocurre otro sitio, donde pueda venir dicho aceite.
krlos
« Respuesta #11 en: 25 de Octubre de 2011, 22:06:06 pm »
¿ esta web es de Polonia ? o me estoy yo equivocando , ya nos diras como acaba el tema de la compra porque tienen algo de todo
silja
« Respuesta #12 en: 06 de Noviembre de 2011, 19:27:13 pm »
Bueno, pues por fin me llegó la pieza de Polonia, ha tardado una semana y me ha costado unos 100 euros con gastos de envio. La pieza venía un poco sucia por lo que la he limpiado, la he montado y he borrado errores con OPCOM. Se ha apagado la dichosa lucecita y el coche parece que va como un tiro, aunque solo lo he cogido para hacer un trayecto corto.
Que satisfacción da cuando consigues que se solucione un problema que podía haber supuesto un desembolso económico importante. Ahora tengo pendiente una limpieza forzada de FAP ya que está según OPCOM al 82%, y vigilar el turbo por el tema del aceite que me encontré en el circuito de la mariposa averiada. Lo dicho muy contento de que las cosas salgan bien.
Daros las gracias por vuestra colaboración.  ºWº ºWº
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2011, 19:31:47 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #14 en: 06 de Noviembre de 2011, 19:37:39 pm »
Enhorabuena por haberlo solucionado  [plas] [plas] [plas] [plas]Noo dejes de lado el FAP  O0 O0 O0
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2011, 19:47:52 pm »
