Autor Tema: por favor tengo una consultilla en la que no me aclaro  (Leído 454 veces)
moikano
« en: 29 de Agosto de 2011, 00:08:38 am »
Al cambiar la radio originapor otra resulta que al apagar y volver a encender el coche me vuelve a empezar el cd por el principio una y otra vez por que no me mantiene la corriente .
Me han comentado que es cambiar un par de cables pero ni me aclaro ni la gente esta segura .
Si alguin save splicarmelo le estaria muy agrsdecido  gracias a todos
Re: por favor tengo una consultilla en la que no me aclaro
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2011, 00:19:52 am »
hay en las radios normalmente dos cables de positivo uno amarillo que es el de las memorias y el otro rojo. tambien puede ser de otro color. El caso es que con uno se mantiene la corriente y con el otro no cuando quitas la llave de contacto con lo cual ese cable es el que tienes que modificar. Imagino que ademas del cd, lo que se te quitan son las memorias de la radio
MIKI
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2011, 00:49:28 am »
en teoria el amarillo a bateria directo y rojo contacto.cambia el rojo por el amarillo
moikano
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2011, 02:02:20 am »
Muchas gracias tete manana lo pruebo
david266
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2011, 02:04:26 am »
es asi hombre, pero si no coinciden los colores mira por las intrucciones del radio que debes tener la especificacion de los cables.
en uno debe poner groun (negro), el otro +12V power (rojo) y el otro +12V continius (amarillo)
esta es la codificacion ISO de los conectore audio car stereo
el problema lo puedes tener entre el conector A7 y A4, si los intercambias, deberia ser suficiente
moikano
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2011, 02:08:48 am »
Gracias me has hecho un rey me teniaamargao el temita jajaja
david266
« Respuesta #6 en: 29 de Agosto de 2011, 02:13:39 am »
para eso estamos, que con la que esta cayendo (economicamente hablando) es como para ir al taller...
lo primero te dicen... uuuuuffff  ee ee ee
i luego eso va a ser....  Loo: Loo: Loo: Loo:
 <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
moikano
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2011, 08:28:40 am »
Ya te digo jajaja los perracossssss
moikano
« Respuesta #8 en: 23 de Septiembre de 2011, 10:34:15 am »
perdonar he estado de viaje y no me he podido conectar hasta ahora y me he liado con la radio
resulta kel amarillo 12v si me coincide pero lo he cambiado por el rojo y no ha pasado nada y estoy mirando las istrucciones y no me pone nada me pone
a2 al sistema de telefono movil (marron)
a4 bateria del automovil de 12v (amarillo)
a5 condutor remoto/antena motriz,máx.200ma (azul,rayas blancas)
a6 al interruptor de control de las luces del automobil (naranja,rayas blancas)
a7 terminal para accesorios (rojo)
a8 carroceria metalica a chasis del automovil (negro)
no tengo ni guarra de lo ke tengo ke tocar y me da miedo cagarla gracias por la ayuda desde ya
david266
« Respuesta #9 en: 24 de Septiembre de 2011, 02:43:43 am »
que quieres decir con que no ha pasado nada, que cuando quitas el contacto y vuelves a arrancar no se quedan las memorias?
el radiocd que le estas montando es nuevo?
dime marca y modelo a ver si puedo averiguar algo...
en principio tu codificacion coincide con el estandart del iso.
puedes tambien comprobar el pin del coche, como?
coges una bombilla tipo "supositorio" como las del techo, de 12V, claro.
con cinta le metes dos cables, uno a cada punta.
pon un cable en el conector A8 y el otro en el A4 la bombilla debe funcionar con el contacto dado y quitado.
pon un cable en el conector A8 y el otro en el A7 la bombilla debe funcionar solo con el contacto dado.
si ocurre esto el los pins de tu enlace iso son correctos...
