Autor Tema: QUE ACEITE ME RECOMENDAIS PARA 2.0 DTI DE 2004?  (Leído 9078 veces)
pacaco
« en: 28 de Agosto de 2011, 13:37:43 pm »
hola que tal, lo mismo es un tema ya tratado aquí, pero tengo un par de dudas. el año pasado cambié el aceite a la zafi le pusieron en el taller un 10W40 tal como indica el libro. el tema es que le toca el cambio en unos días, llevo 11.000km o así. esta mañana me ha dado por mirarle el nivel y apenas moja el aceite la varilla  SoO, pensé que estos motores ya no consumían aceite, es normal? lleva casi un año cambiado, así que he comprado un bote de 1 litro y he repuesto un poco hasta que vaya al taller a cambiarle aceite y filtro. la duda es si sigo echando 10W40 o cambio de viscosidad. gracias y saludos
Re: QUE ACEITE ME RECOMENDAIS PARA 2.0 DTI DE 2004?
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2011, 20:07:41 pm »
Pues escrito sí que hay, usa el buscador  O0
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2011, 00:35:54 am »
en 11000 km, añadir un poco de aceite no es gastar aceite. el motor por si mismo algo consume, este y practicamente todos. Tu puedes mantener la viscosidad o bajarla a un 5-30, por probar puedes probar, lo que no es recomendable es que la subas  O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2011, 11:10:33 am »
cuando le cabiastes el aceite y el filtro,solo le metieron una garrafa de 5 litros que es lo que muchos piensan,y le entran 5 y medio,luego ya te falta medio litro,el aceite 10w40 es mas denso y tiene que gastar menos aceite el motor pero solo en la teoria,porque en jaen en pleno invierno hace una rasca que pela,y en frio se dilulle el aceite antes con las partes del motor el 5w30,para mi es mas acertado el 5w30.yo lo uso de siempre y nada de consumo. O0
juma
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2011, 12:12:47 pm »
+1
N@NDO
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2011, 16:11:50 pm »
yo desde hace 2 cambios uso Elf Evolution SXR SAE 5w-30 , lo suelo cambiar cada 15000 y entre cambio le tengo que rellenar 1l o algo mas (con el 10-40 de opel le rellenaba igual), lo que si he notado es en el consumo que ha bajado
silou
« Respuesta #6 en: 29 de Agosto de 2011, 19:11:19 pm »
Yo te recomiendo el 10w40 de GM, y se lo cambias cada año.
pacaco
« Respuesta #7 en: 30 de Agosto de 2011, 09:59:38 am »
ok gracias por el consejo, el mes q viene toca cambio, consumo pues 3/4 de litro he tenido que reponer en esos km. probaré con el 5/30 a ver si va mejor porque donde vivo es en la sierra y llegamos en invierno a -5º y en verano a 40º. saludos
« Respuesta #8 en: 30 de Agosto de 2011, 10:02:45 am »
Pacaco, yo le pongo aceite de nuestra tierra, virgen extra 100% y va de maravilla. ))) ))) )))
Al menos promocionamos nuestro oro líquido.  O0
En serio, no es normal que nuestros coches consuman aceite, comprueba que no tengas alguna fuga.
« Respuesta #9 en: 30 de Agosto de 2011, 11:02:56 am »
2.0 DTI saeta, Zafira A saeta,  So.. So.. So..
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2011, 12:10:17 pm »
 :8( :8( :8( :8( :8( :8( :8(
No me había dado cuenta del subforo.
Pues esos motores si que consumían un poco de aceite.  :8(
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #11 en: 30 de Agosto de 2011, 13:29:19 pm »
consumian un poco asta el 2003,despues de esa fecha,fueron modificados los segmentos de los cilindros.por eso no me cuadra la zafi de pacaco es del 2004 y es identico motor al mio y los mecanicos me confirmaron y juraron ante la constitucion  >:D que se modificaron y cero gasto de aceite. O0
N@NDO
« Respuesta #12 en: 30 de Agosto de 2011, 13:41:28 pm »
La mia es de mayo de 2003 y a mi también me Lo juraron y se traga 1l por cambio tanto con el 10-40 de opel como el 5-30 de elf
Algo tienen que decir para vender  .::.
rubenpali
« Respuesta #13 en: 30 de Agosto de 2011, 14:35:40 pm »
la  mia es del 2000 y ahora solo traga 1/4L,antes casi 2L. yo le echo 5w40, la marca no es conocida pero pasa la norma de opel y esta fabricado por motul.
« Respuesta #14 en: 30 de Agosto de 2011, 17:06:08 pm »
paco, gasto 0 no existe ni siquiera en las B. De hecho el gasto que tiene el compañero entra dentro de lo normal  O0
« Respuesta #15 en: 30 de Agosto de 2011, 17:46:01 pm »
Yo en el tema del aceite hoy en dia que todos son buenos no me complico, me pregunta el mecanico los kilometros que voy a hacer. Diez, veinte o treinta mil y yo siempre contesto... ponme el del medio. Me da lo mismo la marca. Claro que si vamos a lo tecnico y ojito que eso es algo que los mecanicos ya lo saben y en consecuencia lo tienen en cuenta, es la climatologia del lugar. Es decir... no se degrada lo mismo un aceite en una zona muy fria que en una calida, a eso me refiero. Pero para eso entre otras esta la graduacion del aceite, ahh... y si es virgen extra de almazara tradicional tambien mejor mirar la graduacion, que tambien tiene.
EDITO:
Osti.... Acabo de darme cuenta de que eres de Jaen, mira que la ocurrencia de preguntar por el aceite con los que teneis por la zona.
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #16 en: 30 de Agosto de 2011, 18:00:01 pm »
miguel,hablo en mi caso de aqui pa tras,de cambio a cambio 15.000kms, no le tengo que añadir si a gastado, en la varilla no se aprecia.tanbien hay que tener en cuenta la manera de exprimir el motor de cada uno,que cada cual es de su padre y de su madre >:D
pacaco
« Respuesta #17 en: 31 de Agosto de 2011, 11:51:45 am »
pues seguiré con el 10-40, porque en esos 11.000km son en gran parte por ciudad y todos los días arranco y paro hasta varias veces al dia, así que esos 3/4 de litro de consumo según decís es algo normal.
« Respuesta #18 en: 31 de Agosto de 2011, 12:39:57 pm »
tu que tienes la zafi mas que cuidada  <love <love <love
Es muy dificil que un motor gaste 0 de aceite, pero claro si se dan las circunstancias puede ser que gaste muy poco, pero 0 en 15 o 20.000 km es dificil.
rockovk
« Respuesta #19 en: 14 de Noviembre de 2011, 16:53:29 pm »
yo tengo una 2.0 dti y ami no me gasta y si me gasta es muy poquito y yo cuando hice los 2 ultimos cambios de aceite la lleve a aurgi porque habia una promocion y las latas que ellos dan no llena del todo el deposito del aceite y siempre me a tocado comprar una lata de 1l mas, alomejor es lo que te a pasado ati y por lo que fuese no te dijeron que faltaba mas aceite
« Respuesta #20 en: 14 de Noviembre de 2011, 17:48:57 pm »
no es que las latas no llenen es que necesitas cerca de 5,5 litros y si la lata es de 5 litros.................. L--i
