Autor Tema: llantas 19"""  (Leído 5798 veces)
Re: llantas 19"""
« Respuesta #50 en: 09 de Marzo de 2012, 22:18:03 pm »
podria poner 235 35 18 x 9.5????
los neumáticos en 18" y perfil 35 son indice de carga 84 , y las zafis necesitamos 91 como mínimos en perfil 40  So.. ,
Re: llantas 19"""
« Respuesta #51 en: 09 de Marzo de 2012, 22:32:46 pm »
le iba a dar lo mismo, con unas 18 y esas medidas de neumatico y 9,5 de garganta no le iba a pasar la itv de todas formas o sea que lo mismo le da que tenga un indice de carga de 80 que de 100 por decir algo  L--i
Re: llantas 19"""
« Respuesta #52 en: 09 de Marzo de 2012, 22:39:13 pm »
si llevamos un indice inferior no pasamos la ITV dicho por el mismo jefe de linea
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #53 en: 09 de Marzo de 2012, 23:03:35 pm »
uy que me pierdo entonces es legal o no
osea 235 35 19 es legal por que es equivalente
pero si decis que el indice de carga es 84 no podriams poner ni 18 ni 19 no?solo 17
Re: llantas 19"""
« Respuesta #54 en: 09 de Marzo de 2012, 23:09:28 pm »
¿y unas fotillo de lo que estamos hablando no se podría poner?  >:D
Re: llantas 19"""
« Respuesta #55 en: 09 de Marzo de 2012, 23:11:45 pm »
Re: llantas 19"""
« Respuesta #56 en: 09 de Marzo de 2012, 23:15:06 pm »
si yo llevo 18" en 225/40/18 " 93 w , pero en 18" con perfil 35 son de indice de carga 84 , en 235/35/19" 94 wz , en 19" va bien el indice de carga
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #57 en: 09 de Marzo de 2012, 23:18:03 pm »
Si si eso lo tengo claro son equivalentes
lo que no tengo claro si rozan y si el indice de carga tiene que ser superior a 91 los que teneis 18 no vais legales???
Entonces Sebas no vas legal??por que el perfil tiene que ser 35no40
Re: llantas 19"""
« Respuesta #58 en: 09 de Marzo de 2012, 23:22:46 pm »
... si el indice de carga tiene que ser superior a 91 los que teneis 18 no vais legales???
Yo con mis 225/40/18" índice 92 voy de lo mas legal. O0
Re: llantas 19"""
« Respuesta #59 en: 09 de Marzo de 2012, 23:26:22 pm »
por que ? yo llevo 93 de indice de carga cuando el MÍNIMO es 91 NO podemos llevar menos de 91 , si pones neumáticos  de 18" con perfil de 35 son de indice de carga 84 , pero los neumáticos en 19" con perfil 35 si son mayores de 91 el indice de carga
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #60 en: 09 de Marzo de 2012, 23:33:03 pm »
Entonces que miran la equivalencia o el indice de carga
para ser equivalentes tiene que ser 35 pero el indice de carga es 84 y para 40 de perfil es mayor
bueno entonces resumiendo 235 35 19 et 9,5legal verdad
Re: llantas 19"""
« Respuesta #61 en: 09 de Marzo de 2012, 23:38:44 pm »
o 225/40/18"  o  235 /35/ 19" , una pregunta? que llevas debajo del capot para 19" , solo por preguntar? por el Vectra de mi colega que las lleva , les van muy justa y lleva un 1,8 / 150 cv de gasolina  So..
Re: llantas 19"""
« Respuesta #62 en: 09 de Marzo de 2012, 23:45:45 pm »
No mezclemos cosas.
1.-Los NEUMÁTICOS 235/35/19 son equivalentes a la monta de origen y las homologadas por defecto luego SI SON LEGALES.
2.- La garganta de 9,5" NO ES RECOMENDABLE por los fabricantes de neumáticos para "tan poco neumático", quedandote estos "estirados" o montados "a la alemana" y eso visualmente no te lo van a permitir en la ITV. Sobre todo porque con esa anchura te sobresale la rueda de la carrocería, luego podemos decir que esa medida de llantas NO SERÍA LEGAL.
y supongo que no te vas a poner a hacer chapa en los pasos de rueda y ampliar los aletines, ¿verdad?  8:)
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #63 en: 09 de Marzo de 2012, 23:52:34 pm »
en teoria si son legales siempre y cuando no sobresalgan de la carroceria
espero que queden dentro o no sobresalgan mucho para pasar itv
digamos que son las mismas o parecidas alas de truly
Re: llantas 19"""
« Respuesta #64 en: 09 de Marzo de 2012, 23:57:04 pm »
yo por eso llevo las de serie del Vectra GTS en 18" así no me complico  So..
Re: llantas 19"""
« Respuesta #65 en: 10 de Marzo de 2012, 00:08:21 am »
Unas de 9,5" que no sobresalgan de la carrocería .....  Noo Noo Noo Noo
Aqui tienes las de truly (8,5" con aletines de serie) y las mias (8,0" con aletines anchos design)
Con respecto a las mias que estan "a ras" las 9,5" tienen 1,5" mas de ancho, que son casi 4 cm, y suponiendo que te crezcan con el ET lo mismo para dentro que para afuera te van a sobresalir la llanta 2 cm al menos mas.
Bajo ningún concepto voy a ser yo quien te quite la idea de la cabeza (quien pudiera montar 19"  O0) pero que no va a ser llegar y montar .... seguro. O0
Asesórate bien.
Suerte. O0
Re: llantas 19"""
« Respuesta #66 en: 10 de Marzo de 2012, 00:17:48 am »
este Antonio en Llantas es lo mas, si tenias hasta la fotito guardada y todo  XDD XDD XDD
por cierto como te ha dicho sebas ¿que motorizacion llevas? porque unas llantas de 19 con semejantes rodillos no las mueve cualquier motor que no sea el de la opc, gasolina 2,2 y poco mas, porque hasta me atreveria a decir que ni las 125 como las de Antonio o mias estarian a gusto tirando de tanta rueda pero.............bonitas son mazo ¿eh?
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #67 en: 10 de Marzo de 2012, 00:22:18 am »
ummm el motor es la 2.2 dti 125cv y por suerte lleva la carroceria desing asique la aleta es un poco mas ancha ,pero gracias a elzafira46 me hace dudar con las fotos nose nose el problema que no me puedo arriesgar sin tenerlo claro por que vienen de muy lejos
Re: llantas 19"""
« Respuesta #68 en: 10 de Marzo de 2012, 00:26:29 am »
+1 O0
Re: llantas 19"""
« Respuesta #69 en: 10 de Marzo de 2012, 00:39:46 am »
solo tienes que mirar la azul de la izquierda con aleta normal y lo que sobresale con 8,5, pues con 9,5  So.. So.. y la de antonio como te dice con tu misma aleta y con 8"  L--i
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #70 en: 10 de Marzo de 2012, 00:59:45 am »
Truly pasas itv?
La zafira negra con mas anchura de aleta y menos ancho de rueda queda a ras
la azul con menos aleta y mas rueda queda fuera
entonces si juntamos mi aleta ancha(como la de elzafira46)y un 9,5 de rueda quedara como la azul de truly?
Re: llantas 19"""
« Respuesta #71 en: 10 de Marzo de 2012, 01:22:49 am »
Truly pasas itv?
pues no lo se chico, como hasta marzo de 2013 no tengo que pasarla  So.. So.. So.. So..
luego ya veremos, y si no pues a poner otras ruedas, pasarla y a tirar 2 años mas con las "bonitas"  XDD XDD XDD
Re: llantas 19"""
« Respuesta #72 en: 10 de Marzo de 2012, 13:24:10 pm »
Truly pasas itv?
ya os comentare algo a este mes que la paso  So..
Re: llantas 19"""
« Respuesta #73 en: 10 de Marzo de 2012, 14:49:15 pm »
Truly pasas itv?
digamos que "la intentas pasar" lo que pasa es que tu tienes amigos hasta en el infierno y te haran la vista gorda, pero vamos que si vas a cualquier itv donde no tengas "mano" te vas sin la tarjetita verde como un señor  XDD XDD XDD
cosworthmg
Re: llantas 19"""
« Respuesta #74 en: 10 de Marzo de 2012, 21:01:20 pm »
bueno me van hacer unas fotos antes de enviarlas puestas en una opc que tiene las aletas como la desing
