Autor Tema: SOLUCIONADO: OP COM funciona bien por pin 7 pero no responde por pin 12  (Leído 995 veces)
Da95
Re: SOLUCIONADO: OP COM funciona bien por pin 7 pero no responde por pin 12
« Respuesta #25 en: 18 de Junio de 2011, 13:33:04 pm »
Me ha dado por repasar el cacharro<--->esquema, lo que sale no lo acabo de entender... ||O
R---Opcom--Graf.
R1----102---4K7
R2----622---4K7
R3----102---510
R4----102---4K7
R5----103---4K7
R6----101---2K7
R7----102---4K7
R8----102---4K7
R9----103---9.1K ?
R10---272---1K
R11---102---1K
R12---103---1K
R13---102---1K
R14---472---10K
R15---472---1K
R16---472---27
R17---472---27
R18---102---1K
R19---511---10K
R20---513---1K
R21---472---1K
R22---472---?
R23---472---?
R24---471---?
R25---122---?
R26--- ? ----?
R27---270---?
R28---270---?
R29--- ? ----?
R30---102---?
David
pototoman
« Respuesta #26 en: 19 de Junio de 2011, 10:49:19 am »
David, pues yo tampoco soy muy entendido de estos temas :)
Tampoco se leer todo el esquema.
Menos mal que igual me ha servido.
rutxu
« Respuesta #27 en: 19 de Junio de 2011, 11:01:54 am »
Pues a mí me pasa que no me lee nada relacionado con el pin nº7.¿hay alguna forma de comprobar si es problema del op-com?.Saludos
Da95
« Respuesta #28 en: 19 de Junio de 2011, 12:34:01 pm »
El pin 7 si me funciona, no coinciden los valores de la mayoría de la resistencias, las diferencias entre el OpCom (cacharro) y el esquema son importantes, pero funciona.
En el caso de R3 se pasa de 1K (102) a 510 (510), es casi la mitad, con lo que se podría hacer es poner otra resistencia de 1K en paralelo.
En cuanto tenga ocasión, lo probaré
Por ejemplo R1, lleva una resistencia de 1K (102) y en el esquema le pone una de 4K7 (472), en la R5 lo hace al revés??
La numeración de las resistencias SMD:
http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm#smd
¿Has probado en otros coches, si funciona?
Abre el Opcom, comprueba que este bien conectado el pin 7.
David
plusker
« Respuesta #29 en: 21 de Junio de 2011, 22:05:22 pm »
  No lo termino de ver claro. Yo tengo el mismo interface que Da95, y la r3 que se menciona, despues de localizarla, no me convence. Según el esquema, la r3 recibe alimentación del pin 16 tras pasar por un diodo, y mi r3 creo que en realidad es la r21 que viene del pin 2 del integrado ft232.
  Por lo tanto, ¿ podriais alguno de los que lo habeis solucionado indicar cuales son los componentes adyacentes de la resistencia a modificar?
  ¿ Pototoman, me confirmas que tu r32 viene del diodo y del pin 16 del conector?
  Olvidaba decir que a veces si entro en esos menús, sobre todo cuando lo compré, pero ahora es casi imposible, aunque a veces entra.
corsica
« Respuesta #30 en: 24 de Junio de 2011, 02:30:34 am »
  Ds Ds Mañana voy a comprar resistencias!! que tengo ganas de trastear con el op com.
plusker
« Respuesta #31 en: 25 de Junio de 2011, 15:22:42 pm »
  Bueno, creo que lo he solucionado, osea, falla poquisimo. Le resoldé los terminales de los relés, que por cierto me costó trabajo porque el estaño no pegaba bien en ellos.
  Lo de las resistencias deciros que yo tengo la misma placa que sale en las fotos de Da95, y comparandola con el esquema publicado, coinciden los componentes pero OJO, no coinciden los numeros de los componentes, osea que yo no tengo que cambiar ningún componente, pero las numeraciones de los mismos respecto al esquema varian, así que ojo con lo que modificais, y seguir vuestro circuito para asegurarse que modificais el componente correcto, si es que está mal.
Da95
« Respuesta #32 en: 25 de Junio de 2011, 17:00:40 pm »
 -Plusker-
¿También coinciden los números de los componentes con los que publiqué? (Respuesta #26)
O ¿coinciden con los del gráfico?
Mi duda es si hay varias versiones, con valores de componentes diferentes que puedan funcionar bien.
En tu caso, comentas que has reforzado las soldaduras de los relés y ha mejorado, ¿no has hecho cambios de valores resistencias?
David
walter23
« Respuesta #33 en: 28 de Junio de 2011, 11:22:55 am »
Sois increibles!!muchas gracias a todos , ya pensaba que las consultas por el Pin#12 no iban a funcionar nunca , esta misma tarde lo probaré T_T
walter23
« Respuesta #34 en: 03 de Agosto de 2011, 12:07:06 pm »
Sabeis donde puedo encontrar esa resistencia SMD de 510 Ohmios, he preguntado por mi ciudad y me ponen cara de poker como si no la hubiesen visto nunca, y me dicen que eso es muy complicado de conseguir.
pototoman
« Respuesta #35 en: 03 de Agosto de 2011, 12:23:24 pm »
En cualquier casa de Electronica no debería ser dificil de encontrar.
walter23
« Respuesta #36 en: 03 de Agosto de 2011, 13:30:15 pm »
pues en san fernando dicen llamarse tiendas de electronica y simpre me quieren dar resistencias convencionales para que haga el apaño,pero no ceeo q sea lo mejor.
corsica
« Respuesta #37 en: 30 de Agosto de 2011, 00:19:52 am »
La resistencia smd ¿tiene posicion?, porque yo he soldado la resistencia de 510 ohm pero el pin 12 sigue sin funcionar Noo
Yo la solde en la misma posicion que estaba la que venia de fabrica pero en las fotos que hay colgadas sale del reves.
corsica
« Respuesta #38 en: 30 de Agosto de 2011, 00:35:08 am »
La foto colgada:
Mi opcom:
apv
« Respuesta #39 en: 19 de Septiembre de 2011, 19:46:32 pm »
Las resistencias no tienen posicion, o sea es indiferente.
corsica
« Respuesta #40 en: 09 de Octubre de 2011, 20:04:41 pm »
He soldado la resistencia y sigue sin funcionar el pin 12.
Nadie tiene alguna idea o solucion ? estoy por comprarme otro lo malo sea que me pase igual.
