Autor Tema: Conector en el maletero junto a la toma de mechero  (Leído 491 veces)
vitorio13
« en: 24 de Abril de 2011, 22:19:56 pm »
Hola amigos,revisando la instalacion del enganche de remolque y las bombillas, e visto un conector redondo de unos 12 pines mas menos y nose de que es o que se puede instalar ahi,esta junto al conector del mechero del maletero ,detras de la moqueta. Lo curioso es que en el hueco de la lampara de niebla trasera derecha que supuestamente no traen, tiene la instalacion ,el hueco y todo. Simplemente le e puesto la bombilla correspondiente y ya tengo luz de niebla en ambos pilotos traseros. Veo que traen la preinstalacion para bastantes accesorios que desconozco.  Un saludo
galahad96
Re: Conector en el maletero junto a la toma de mechero
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2011, 21:45:37 pm »
No se si te va ayudar mucho lo que te diga, pero creo que el conector del que hablas podría ser el de el dispositivo de remolque, con doce pines, del x26 que es su nombre iría al x27, que sería el que esta al lado del enganche, vamos. la piña de 13 polos. Te lo digo por que lo veo en los esquemas eléctricos, no por que lo sepa  seguro. En ese lado del coche solo hay ese conector de 12. Entiendo que ya tienes puesta la bola y la piña, si es así depende donde te la han instalado. Seguramente la opel utilice su conector, Norauto o Nochapuzauto, que me lo puso a mí, utilizo otro sistema, que consiste en machos y hembras, conectores que enchufan en cada piloto trasero, desconectan el original y lo enchufan en un cable que hace de ladrón, un conector hembra (Para el original) y uno macho para el piloto, Así con los dos y luego para el 12+ directo, lo enganchan de donde pueden, a mí, cerca de la luz del maletero lo empalmaron a otro cable. Haber si tengo tiempo y lo arreglo, por que es una chapuza.
vitorio13
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2011, 23:42:42 pm »
Gracias amigo. Le hechare un vistazo y si es asi,intentare sanear la instalacion. Y llevarlo hasta la clema que corresponde.Un saludo.
javimde
Re:Conector en el maletero a la toma de mechero
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2015, 22:50:31 pm »
Hola.
Quisiera saber que tengo que hacer para que me funcione el conector de mechero del maletero.
Un cordial saludo y muchas gracias
