tengo el brico terminado
y he hecho un pdf con fotografías pero no se subirlo
a ver si alguien se ofrece y lo ponemos en la lista de bricos de la B ,creo que vale la pena
Te me as adelantado ya que yo he bajado esta mañana a comprar el material, y ya lo he montado.
Yo he colocado un led transparente que emite luz azul, lo he colocado en la moldura trasera, se ve fenomenal desde el retrovisor, incluso en un día soleado se ve perfectamente cuando se enciende y llama bastante la atención a oscuras.
Para proteger el led hay que poner una resistencia en serie con el mismo, los led no están preparados para usar 12 voltios a pelo. Si no conoces las características del LED, puedes estimar 2V para LED's rojo, verde o amarillo y 4V para azul o blanco.
20 mA es una intensidad razonable para un LED típico.Los LED's pequeños tienden a tenerlas más bajas (1,5V y 15 mA).
Entonces, la ecuación para el calculo de la resistencia es:
R = (Va-Vled)/Iled
donde:
Va = voltaje de alimentación
Vled = voltaje del led
Iled = corriente que pasa por el led
O mas fácil aun
CALCULADORA DE LED
http://personal.telefonica.terra.es/web/mamelytote/CalculaRes/calcula.htmlYo he puesto resistencias en serie con algunos led que andan en el rango de 120 ohmios a 1K ohmios.
El de la tienda de electrónica me ha dado el led de alta intensidad de 5mm de diámetro y la resistencia me ha dicho que mejor 1200 ohmios y 0,5 watios, yo he desmontado todos los plásticos ya que no me apetecía cortar los cable y he colocado faston mixtos, en los conectores de la luneta y el fusible intercalado con el led para desmontar solo el plastico central si pasa algo.
Tiempo de realización del brico de principio a fin con fotos incluidas 1h 30 min
luego descargo y cuelgo.
