hola compañeros a ver si me podeis echar una mano¡¡ pasando el aparatejo despues de algun que otro problema para actualizarlo me encuenro esto:
Total number of fault codes: 17
C0045 - Rear Left Wheel Speed Sensor No Signal
(05) - Not present
C0050 - Rear Right Wheel Speed Sensor No Signal
(05) - Not present
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0090 - Rear Right Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0080 - Rear Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0070 - Front Right Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0060 - Front Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0095 - Rear Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0085 - Rear Left Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0075 - Front Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0065 - Front Left Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0161 - Brake Light Switch malfunction
(00) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
C0550 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
(02) - Not present
C0232 - Brake System Telltale Voltage High Or Open Circuit
(01) - Not present
(02) - present
y por otro lado este:
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
despues de mucho leer y buscar no encuentro una tabla donde especifique detalladamente los codigos de errores podeis el que los sepa aclararme los que aqui me indica el aparatejo aunque no esten ya presentes exceptuando uno (C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
(02) - present) que creo es del famoso rele del ABS no? gracias de antemano¡¡
_________________
