Autor Tema: averia egr  (Leído 691 veces)
jaret
averia egr
« en: 15 de Enero de 2011, 17:24:45 pm »
hola a todos ,os quiero hacer una consulta ya me he leido todo lo posible y tengo una duda ya que se mea *** la egr , he realizado el brico de limpieza,he borrado la averia con el  op-com pero cuando arranco varias veces seme enciende la luz de nuevo , lo he arrancado con el tubo quitado (el curbado que va a la admision ) se ve que la valvula esta cerrada aunque arranque , creo que es algo electrico porque no la abre ¿hay algun fusible o algo que no este bien ? le he echo el test con el op-com y me marca cuando acelero un 4% si le doy a star-test maca 100% pero al poco tiempo se pone en 4%  ,esta la valvula cojida cerrada ,se puede hacer algo o se a *** por completo
Re: averia egr
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2011, 17:48:28 pm »
Yo creo que se te ha roto la bobina electrica que lleva, y eso no hay arreglo posible.  O0
jaret
Re: averia egr
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2011, 17:53:31 pm »
gracias por responder tan pronto , otra cosa no desmonte la parte que lleva el eje por si estuviera cojido ,de todas formas lo voy a desmontar todo y la suavizare y lo provare fuera haver si se mueve
Re: averia egr
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2011, 17:56:40 pm »
Prueba a ver, a lo mejor esta atascado con la carbonilla, aunque no lo creo.  O0
Prueba tambien cuando la tengas desmontada a ver si la puedes abrir con el dedo , yo le heche un poco de lubricante en el eje que lleva dentro.  O0
jaret
Re: averia egr
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2011, 18:03:44 pm »
que va estava muy duro cuando lo desmonte y no quise obligarlo ,bueno la voy a quitar hahoramismo antes que se haga mas de noche que solo tengo el finde semana para trastearla , voy corriendo
Re: averia egr
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2011, 18:07:49 pm »
Pues tiene que ir suave, apretando con el dedo el eje para que abra.  O0
jaret
Re: averia egr
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2011, 19:51:25 pm »
bueno la he sacado y creo que es lo 1º que tu decias la bobina esta rota porque le meto corriente y masa a los conectores y no se mueve el pinchito de la electro bobina o como se llame , bueno he llegado  a la conclusion que tengo que comprar una egr nueva porque seguro que esta bobina no la venderan suelta ,otra cosa es para salir del paso he ideado ,si cometo algun error por hacer esto me lo decis ,es que ente la bobina y la valvula ,en el pinchito esactamente poner pegado un trozo de estaño de 2 o 3 milimetro para que al cerrar o unir estas 2 piezas se quede un poco pulsada la valvula y quede un pelin abierta ¿ con eso circularia un poco mas de gases y no detectara la averia ?
voy a hacer esa prueva no creo que sea mala idea hahora si habria que estar mas pendiente para limpiarla mas amenudo
samsagaz017
Re: averia egr
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2011, 19:57:47 pm »
Se puede hacer eso con el op-com??? :o Lo de 4% y 100% es la apertura de valvula? Como se hace? :P
jaret
Re: averia egr
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2011, 20:44:00 pm »
si es por el calor se podria poner algo metalico ya que el estaño si se fundiria con facilidad solo hay que habrir un pelin son unos 2 milimetros y no es en medio  ,es entre la electrovalvula y la parte mecanica , ya que esta valvula va abierta siempre y se cierra no se si he leido a las 3000 rpm o un poco mas  pues como casi nunca seva a esas revoluciones siempre la llevamos abierta, yo pensava que dejandola un pelin abierta circularia un poco mas de gases y no te detectaria la averia y otra cosa si esto funcionara bien se acabaron de comprar egr ,solo estando pendiente y limpiarlas amenudo se hahorava uno una pasta gansa
Re: averia egr
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2011, 20:30:33 pm »
Pues tiene toda la pinta de una valvula jodida por la electronica y no por que este sucia  O0
