Autor Tema: fallo nuevo en zafira  (Leído 368 veces)
juma
« en: 18 de Diciembre de 2010, 12:55:18 pm »
Me lo ha hecho tres veces casi seguidas:Circulando, es decir estando en marcha la zafi, de repente se me viene las indicaciones de velocidad y de revoluciones abajo y el motor se apaga o se queda en relenti haciendo un ruido como el de un camión.Le piso el acerelador un par de veces a fondo y empieza otra vez a ir bien,y si se me para al rato le doy al contacto y vuelve a ir bien. Mi impresion es como si le dejara de entrar gasoil.¿Alguna sugerencia o alguien que le haya pasado algo similar. me pueda dar una idea?
Re: fallo nuevo en zafira
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2010, 13:04:13 pm »
Hola tiene toda la pinta del sensor de revoluciones :-X
juma
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2010, 13:17:30 pm »
Pero el fallo es de vez encuando,aunque me lo va haciendo cada vez más, despues haciendo el mismo recorrido de vuelta no lo hace, esta mañana me lo hizo circulando, le pise el acerelador dos veces, y ahora va bien,pero se que me lo volvera a repetir,el lunes he quedado con el mecanico,pero queria saber opiniones del foro,para estar más informado de las posibles causas. soy todo oidos....
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2010, 13:21:29 pm »
Esto lo hace mas en caliente el sensor, tambien puede ser que tengas cargada la EGR de mugre
miguelsd
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2010, 19:26:38 pm »
Hola  ami me paso lomismo y fue sensor de revoluciones,
juma
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2010, 21:02:10 pm »
La egr la puse nueva hace un año y la limpieza de la admision,tambien he puesto el caudalimetro nuevo,cambiado los tubos de sobrante y los manguitos de recirculacion de gases.Creo que el problema andara mas en la entrada de gasoil, el mosqueo es que me lo hace de vez encuando yha cambiado un poco el ruido del motor
