Autor Tema: Calentador  (Leído 1945 veces)
goya2
Calentador
« en: 01 de Diciembre de 2010, 17:48:51 pm »
 Que un caletador, por lo leo mucho en los foros y no lo entiendo. <mazo <locoloco
Re: Calentador
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2010, 17:53:46 pm »
Tienes que elegir mejor donde pones los mensajes goya2.
Pincha aquí y lee
¿te suena bujía de precalentamiento?
nomtoni
Re: Calentador
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2010, 17:55:58 pm »
El calentador es un dispositivo que calienta el gasoil antes de entrar en los cilindros, para que al quemarse, la temperatura no suponga un problema, además ayudan a arrancar cuando el coche está frío.
Extraido de internet:
Regularmente un motor diesel, para automovil; cuando esta frio, ocupa un componente llamado calentador [candela,termocalentor etc.,1 por cada piston], este componente tiene forma o figura similar a una bujia, lleva un cable que le conecta los 12 voltios de la bateria, usando para su control un relay o solenoide; el calentador es el encargado de calentar el aire que se comprime en una especie de precamara.
Este calentador, se activa cuando el motor esta frio, y se desconecta al calentarse asimismo; Si este componente tuviera un funcionamiento defectuoso; es muy dificil que el motor arranque o empiece a funcionar.
Aprovecho para mover el mensaje al foro común.
Re: Calentador
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2010, 18:08:53 pm »
Y por favor, pasa algún corrector ortográfico a lo que escribes para que los foreros puedan entender lo que estas expresando.  ;)
Re: Calentador
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2010, 18:39:14 pm »
Esto es un calentador.  O0
El de la izquierda el nuevo, y el de la derecha el viejo.
