Autor Tema: intermitencia para leds  (Leído 4266 veces)
zafiròs
« en: 28 de Octubre de 2010, 13:55:02 pm »
He estado buscando algún  tema en el que se hable de esto, pero no he encontrado nada al respecto, así que abro un nuevo post para ver si alguien tiene la solución.
Resulta que le quiero poner a mi Zafira unas bombillas de intermitentes de leds, y como era de esperar al reducir el consumo los intermitentes va mas rápido.
Se que en las motos para contrarrestar ese consumo se puede colocar unas resistencias, pero también unas intermitencias preparadas para tal fin y quisiera saber si alguien las a instalado una intermitencia especial en nuestras zafiras, y ya de paso donde se pueden conseguir.
Estas son las resistencias que monté en la moto:
Y estas son las intermitencias que venden para moto:
http://www.motoralia.es/productoMoto/rele-intermitencia-para-pilotos-led-3-terminales/Puig/Negro/prod-4822N/color-N/marca-PU/
Re: intermitencia para leds
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2010, 14:31:00 pm »
pues seria buena cosa saberlo porque en efecto esas bombillas al consumir tan poco, la centralita detecta como que no hay bombilla y van el doble de rapido  O0
aqui hay unas
http://cgi.ebay.es/Resistencias-Intermitentes-de-leds-de-PUIG-/400137824938?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5d2a12aaaa#ht_500wt_922
Ikerman
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2010, 20:22:19 pm »
Yo tengo unos intermitentes de led de un vectra y no necesitan ninguna resistencia para funcionar normal
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2010, 21:31:37 pm »
Busca "Shoptrónica".
Las lámparas las tienen para montar con/sin resistencia.
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2010, 02:45:39 am »
pon una fotillo a ver como son porque igual llevan la resistencia integrada O0
« Respuesta #5 en: 01 de Noviembre de 2010, 12:03:20 pm »
interesante si señor  :o :o :o, estaremos al quite.....
Ampare
« Respuesta #6 en: 01 de Noviembre de 2010, 17:34:03 pm »
la resistencia que tiene la bombilla de leds es muy grande, tanto que el ordenador cree que la bombilla esta fundida, lo único que se hace es poner una resistencia en paralelo, se podría montar una bombilla de 5w en el interior, sale mas barato, ahí queda la idea, Suerte. :)
zafiròs
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2010, 21:28:28 pm »
También es una solución ,pero la idea es simplemente sustituir una intermitencia por otra, sin tener que instalar resistencias o cosas adicionales.
Esperaremos a ver si alguien lo a echo  ::).
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2010, 02:05:22 am »
hombre, existir existen ya bombillas con leds que llevan integradas unas resistencias para que la centralita no detecte bombilla fundida, pero lo que no se es si habra con la conexion de los intermitentes
Ikerman
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2010, 19:43:43 pm »
Los que yo tengo son de enchufar y listo, trabajo de noche, en cuato pueda os subo unas fotos
lunysol
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2011, 09:39:43 am »
REscato este hilo a ver si alguien nos saca de dudas.
He puesto los intermitentes de leds y como bien dice zafiròs, van rápidos como si estuvieran fundidos. He leido en varios sitios que lo ideal sería cambiar el RElé de los intermitentes, pero no se por cual se tendría que cambiar.
Alguien ha conseguido que funcionen con la resistencia???? Segun la foto que tengo de como soldar la resistencia se tendría que poner en la bombilla, pero claro como metemos luego el casquillo en el hueco de la bombilla???
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2011, 09:56:52 am »
A la bombilla noooooooo, no seas animal. Al positivo que va al casquillo, osea al cable.
lunysol
« Respuesta #12 en: 06 de Mayo de 2011, 10:10:28 am »
Como que al positivo del casquillo??? TE pongo una foto de la bombilla
Tu lo tienes hehco??? podrías decirme como??
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2011, 12:32:46 pm »
Hay que intercalarlo en el cable positivo (12v) que va al casquillo de la lampara, la masa se queda como esta y por supuesto no puenteas (juntas estos dos). Osea... sacas el casquillo de la lampara, con un buscapolos, comprobador o como quieras llamarlo (los venden en los chinorris por cuatro duros) pinchas cable a cable hasta que des con el positivo. Lo sabras por que se te envendera la bombillita que contiene el mango del buscapolos-comprobador. Es esto:
Ahora cortas dicho cable y lo intercalas entre el casquillo, lo aseguras bien contra el agua, yo recomiendo los tubitos de goma retractil y ya esta.
lunysol
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2011, 12:59:15 pm »
Ok entonces la resistencia se ha de poner al cable positivo no??? Igual que hacemos cuando ponemos leds en el interior del coche.
Nada que ver con la foto que yo he puesto que marca que se ha de poner la resistencia en el positivo y el negativo no???
lunysol
« Respuesta #15 en: 06 de Mayo de 2011, 13:14:12 pm »
Vale pues a ver si puedo hacer la prueba luego, con la resistencia que sea de 27 sobra??
edito:
He estado mirando la bombilla y el lugar donde va alojada y la verdad no se como hacer para poner la resistencia. La bombilla se supone que se separa de su casquillo????
A ver si con las fotos me podeis ayudar
« Respuesta #16 en: 09 de Mayo de 2011, 10:41:10 am »
¿Y por que no esto?
http://clubzafira.com/index.php?topic=34442.msg622020#msg622020
Con lo que el exceso de consumo extra en vez de traducirlo en calor, mucho calor que energia desperdiciada, lo convertimos en luz que puede sernos util. Aunque tambien da calor, mucho calor y la pega es que igual la carcasa donde iria la bombillita podria llegar a derretirse, pues la llevariamos encendida mientras llevemos las luces puestas. Hay que probarlo a ver que pasa ya que la carcasa de intermitente estara diseñada para tal fin, es decir... no llevarla siempre dando luz y calor solo cuando es necesario. Esta es la carcasa que usare, es de un golf, no es original si no compatible, me costo cuatro euros y es de la marca Junyan, osea china.
Y ya digo que habia por ahi un brico de un compañero que lo hizo en su zafi, y si no lo hizo al menos lo explico. No lo recuerdo bien, luego igual lo busco.
lunysol
« Respuesta #17 en: 09 de Mayo de 2011, 11:03:44 am »
Bourbon, no entiendo lo que me quieres decir, yo la bombilla que he peusto es la de intermintentes traseros, pero me van muy rápido, es decir detecta que no tiene bastante voltaje y da como que está fundida, por eso necesito meterle la resistencia para que de los 12 v y no me haga com si estuviera fundida.
He leido el hilo que me has pasado pero no entiendo muy bien que tiene que ver con lo mío.
« Respuesta #18 en: 09 de Mayo de 2011, 16:45:37 pm »
Solo es una alternativa a la resistencia.
lunysol
« Respuesta #19 en: 09 de Mayo de 2011, 16:53:18 pm »
Ya pero es que no lo entiendo mucho, es poner la bombilla que ya tengo con la nueva???
aLvAr0o
« Respuesta #20 en: 09 de Mayo de 2011, 17:02:18 pm »
eso de ponerle el led, y añadirle la bombilla original escondida para que tenga mayor consumo.........no lo hagas, es una chapuza........
lo que hay que hacer es poner leds can-bus, que no dan error, o sino, incorporarle una resistencia O0
lunysol
« Respuesta #21 en: 09 de Mayo de 2011, 17:06:51 pm »
Ya pero el tema es como le incorporo la resistencia??? Es lo que estoy intentando averiguar.
« Respuesta #22 en: 09 de Mayo de 2011, 17:12:43 pm »
Si leyeras verias que ya se te ha dicho
Ademas no hay que pensar mucho, tienes la imagen en el primer post. La resistencia tiene dos cables, uno que empalmamos por un lado y el otro por el otro, punto pelota, no tiene mas misterio. Lo unico que el casquillo C10 que es el del portalamparas tiene dos cables, logicamente no lo vamos a porner en el de la masa, cuanta mas masa pues mejor. Lo tendremos que poner (intercalar) en el positivo.
Comparto tu opinion en que es una chapuza, pero lo que yo digo no es para nada esconderla, si no ponerla por dentro del plastico trasero del porton dentro de alguno carcasa tipo intermitente. De tal forma que al abrir al porton por la noche veriamos pues la luz incidiria en el suelo. Es un brico de no me acuerdo que compañero, pero si leyerais un poco mas veriais que todo esto ya esta dicho. Ahhhh, sin acritud.
lunysol
« Respuesta #23 en: 09 de Mayo de 2011, 17:25:13 pm »
Gracais el portalamparas y casquillo C10 te refieres a este portalamparas
« Respuesta #24 en: 09 de Mayo de 2011, 18:03:11 pm »
No te compliques la vida y compra unas validas para canbus, todo lo demas son chapuzas. Ves que rapido. Lo del brico que yo decia viene de perlas para quienes quieran poner leds en la matricula pues los casquillos de las lamparas van al aire, es decir... independientes como si de una lampara de techo se tratara, que lleva positivo y negativo. Aqui igual solo que el negativo lo llamamos masa, tierra, etc... Y al positivo lo llamamos, vivo, retorno, etc... El problema tuyo es que la lampara no va independiente si no en una placa donde van alojadas varias lamparas con lo cual no hay ningun calbecito a la vista donde cortar e intercalar la resistencia, a ver si me explico ahora mejor. Es decir.... que al quitar la carcasa de los intermitentes, luz freno, etc.. veras que hay una placa con circuito impreso y los huecos de las lamparas, NO hay cables a la vista sueltos. Aunque podrias coguer un buscapolos y con el contacto dado y el intemitente puesto ir pinchando uno a uno hasta dar con el positivo que haga que la luz del buscapolos se encienda a la par que los intermitentes, si le llega corriente a estos tambien lo hará al buscapolos, es logico, verdad. Lo dicho, que te compras unas que sean para canbus y punto pelota.
