Autor Tema: CORREA o cadena de DISTRIBUCION  (Leído 33982 veces)
4jor4
Re: correa distribución zafira.
« Respuesta #125 en: 04 de Marzo de 2010, 11:08:36 am »
Las 1.9 CDTI llevan todas correa y las 2.2 y 2.0 DI DTI llevan cadena. O eso es lo que yo entiendo.
« Respuesta #126 en: 04 de Marzo de 2010, 11:14:49 am »
Lo has entendido bien O0
« Respuesta #127 en: 04 de Marzo de 2010, 21:15:59 pm »
si, es asi
samu557
« Respuesta #128 en: 04 de Marzo de 2010, 21:18:44 pm »
Te contesto yo que tengo el mismo modelo que el tuyo "NO", valla con el vendedor que habil es. <mazo
Gracias hombre :) . Por el vendedor como lo coja  <mazo <mazo . Ya me estoy acercando a los 120000 km  :'(
bornicho
« Respuesta #129 en: 05 de Marzo de 2010, 21:43:53 pm »
Cambiale cuanto antes la correa de distribución a tu zafi porque casi 120000 kms. son muchos para la correa y s te puee romper y entonces si que se te lia la gorda. O0
samu557
« Respuesta #130 en: 06 de Marzo de 2010, 18:23:45 pm »
lo se tengo que preguntar cuanto me cobran  :'( :'( .Como lo coja le estampo la zafira en el concesionario
lancer
« Respuesta #131 en: 06 de Marzo de 2010, 19:00:04 pm »
el tema de las correas es punto y aparte los motores diesel de alfa romeo las cmabian a 120.000 y 150000, por ejemplo el gt de 150cv diesel la cambia a 120.000 y el 159 con el mismo motor la cambia a los 150.000, de todas maneras siempre hay un margen de seguridad por parte del fabricante para evitar que rompa antes del cambio , hubiera estado muy bien que le hubieras cambiado la bomba del agua con las correas para ahorrarte el cambio en un futuro.
samu557
« Respuesta #132 en: 06 de Marzo de 2010, 19:01:59 pm »
No se a que te refieres con lo de la bomba del agua O0 O0
« Respuesta #133 en: 06 de Marzo de 2010, 19:16:56 pm »
Es la primera noticia de cambio de bomba del agua con las correas <idiot
samu557
« Respuesta #134 en: 06 de Marzo de 2010, 19:18:22 pm »
me as dejado k.o con eso de la bomba  :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #135 en: 06 de Marzo de 2010, 19:20:49 pm »
es sencillo, las correas se cambian y es una operacion costosa por la mano de obra que requieren, por ello se recomienda cambiar la bomba del agua tambien porque es una pieza no excesivamente cara y asi se aprovecha y sabemos que no se va a estropear al poco de cambiar las correas con la consiguiente mano de obra que nos cobraria el taller por quitar otra vez las correas y poner la bomba de agua. Es una cuestion de "aprovechar" la mano de obra cara del cambio de correas y meter la bomba de agua ya de paso
samu557
« Respuesta #136 en: 06 de Marzo de 2010, 19:24:08 pm »
Gracias Truly  O0 O0 O0 ya lo eh entendido pues se lo comentare al mecanico.Que maquina eres  [plas] [plas]
« Respuesta #137 en: 06 de Marzo de 2010, 19:26:58 pm »
Leed esto, a ver qué os parece:
http://clubzafira.com/index.php?topic=13111.msg273141#msg273141
EDITO: Te me has adelantado TRULY :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #138 en: 06 de Marzo de 2010, 19:28:51 pm »
ten en cuenta que los que tenemos la DTI que no requiere cambio de correa de distribucion, eso no nos afecta ya que cuando se rompa la bomba de agua se cambia y ya está, pero por eso mismo de que no tenemos que cambiar la distribucion. pero en cambio en los que tienen la zafira de gasolina (hablo de las A) o las diesel de la serie B, pues se plantea eso por lo que te he comentado antes. (desde luego la bomba de agua de las gasolina A, es bastante barata) lo que no se es como es de cara o barata la de las B  O0
samu557
« Respuesta #139 en: 06 de Marzo de 2010, 19:30:12 pm »
hablare con el mecanico  O0 O0 O0 .Bueno me voi a jugar a la play  :DD :DD .os comento cuando me diga algo
« Respuesta #140 en: 06 de Marzo de 2010, 19:34:59 pm »
Vale pues ya se una cosa mas gracias chavales por vuestra ayuda. O0
seridanx2
Re: Correa de distribucion
« Respuesta #141 en: 22 de Abril de 2010, 03:43:38 am »
No ajusteis los kilómetros, si la rompeis como hice yo....en una revisión pensé que se cambió y resultó que no....tuve movidas con el mecánico....ahora le llamo mecanico chungo....
Rompeis válvulas y la de dios....es mejor no arriesgarse....
si es de cadena...entonces nada....no se cambia a no ser que pase algo muy raro....
zaficor
« Respuesta #142 en: 23 de Abril de 2010, 02:30:00 am »
pues yo he oído a los mecánicos, que en nuestros coches CDTI (Jtd) no es muy complicado cambiarlas, son más bien facilitas en comparación con coches como los Volkswagen y VAG en general (hay que desmontar medio coche literalmente).
« Respuesta #143 en: 23 de Abril de 2010, 03:33:01 am »
« Respuesta #144 en: 23 de Abril de 2010, 11:40:34 am »
Dificil  <idiot <idiot a ver quientarda menos que este http://www.funvid.eu/index.php?page=videos&section=view&vid_id=102378
:DD :DD :DD :DD :DD asi tenian que ir las nuestras  O0
lo que hacian antes era sencillo y fiable  <cabreado <cabreado
zaficor
« Respuesta #145 en: 23 de Abril de 2010, 13:21:41 pm »
deacuerdo con esto último,
pero la correa del vídeo creo que pone algo de "generator belt" lo que me parece que es del alternador más bien (correas de accesorios, nada que ver con una distribución)
« Respuesta #146 en: 23 de Abril de 2010, 14:00:51 pm »
Exacto.  O0
La de la distribucuion, no se cambia tan rapido.  ;D ;D ;D
« Respuesta #147 en: 23 de Abril de 2010, 14:04:50 pm »
En fin que sí que esa es la del alternador ( o igual es una dinamo  <idiot)
Pero el tema del hilo es la correa de distribución<mazo [reglas]
« Respuesta #148 en: 23 de Abril de 2010, 14:24:00 pm »
Tu por lo menos das un toque, hay otros por ahí que cierran los hilos sin más.  >:( >:( >:(
« Respuesta #149 en: 23 de Abril de 2010, 14:30:08 pm »
OFF TOPIC:
Bueno depende del tema. Yo mismo he estado a punto de cerrarlo, pero le he echado una ojeada.
Se valora si el tema puede dar de sí, como es el caso, o se trata de una simple consulta resuelta, o ya muy repetida.
