Autor Tema: Desmontar faro delantero  (Leído 1178 veces)
reacte2
« en: 07 de Octubre de 2010, 21:32:52 pm »
Hola
Me gustaria saber si alguien puede poner como se quita el conector del faro delantero de la zafira B
gracias
charrito
Re: Desmontar faro delantero
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2010, 22:10:26 pm »
El conector es muy fácil tienes que mover una pieza de plástico de color rojo y luego tirar del conector.
reacte2
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2010, 06:59:05 am »
Gracias por la respuesta pero me podriais decir o mejor poner algun dibujo de como y hacia donde mover la pieza roja?
Por cierto alguno sabe de color es el cable de la luz de posicion de ese conector
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2010, 09:31:31 am »
 >:D
Dos o tres fallos típicos al cambiar las "...piii" bombillas de cruce.
1ª Hacer la "operación" en el garaje de casa....pendiente del temporizador de luz con una
mini linterna entre los dientes y con todo lo que esto supone de ir a ciegas y no ver los errores.
Solución.(Si tienes un conocido en un taller que te levante la zafi....fuera rueda,y así es la unica
manera de hacerlo comodamente por este procedimiento,de cambiarlo por el paso de rueda,que
queda referido en el manual, y que manda webs que lo complican y nosotros ala pal garaje...
2ª Quitar tapa...poner tapa.....si la pones a ciegas....a por un repuesto, no va a ser que te pares
en medio de una autopista para ponerte a buscar la "...piii" tapa, y mira que tiene dos lenguetas
dos anclajes y un lazo....pero a oscuras en el garaje....pasa lo que pasa, creo que fueron 4€..
3ªQuitar bombilla....poner bombilla....bien 30segundos por 30 minutos,y aún así la posibilidad de
manchar el foco con polvillo, y de cerrar mal el anclaje de la bombillita,con la consecuente falta de estanqueidad y el inminente empañado de la tulita al lavado con agua calentita del paso de
rueda....
4ª Espero que no ocurra, pero....algo que no esta bien puesto, es que no esta puesto...
Tengo que volver a hacer la "operación" por que no esta estanco ,y eso es que no esta bien.
Hjoder llevaba 2 meses sin lavar la Zafi... >:D hoy me he dado cuenta que todos los arañazos
y jabon neutro que supone el cambio de la bombillita no han servido pa ná...
PD. Lo mejor es quitar rueda y tener espacio de sobra para meter el brazo....toca buscar un
 elevador y de paso mirar esos bajos a ver que tal estan.
Saludos y perdonad por el tocho
Mírate el Tutorial: Cambiar las bombillas de los faros delanteros
Si no sale simplemente tirando, debe tener alguna presilla 8:)
reacte2
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2010, 10:54:20 am »
Buen aporte pero me gustaria saber como quitar el conector de la foto numero 4 de ese tutorial (como quitar o hacia donde mover la pieza roja o rosa del conector)
Nadie sabe como se puede quitar ese conector?
Se ve una especia de presilla rosa  pero el problema es saber hacia que lado tirar.
Por eso queria saber si alguno lo ha desmontado para que me indicara
santisanti
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2011, 21:17:54 pm »
Muy buenas:
Hoy he intentado desmontar la luz de posicion, a ciehas. El manual esta razonablemente bien, pero el problema lo he tenido, que el cable no me daba para sacarlo por longitud, se me quedaba en la altura de los fusibles. Y la bombilla tampoco, ni a presión ni leches, a parte de tocar la bombilla por todos lados.
Tampoco es plan que para cambiar la bombilla lo lleve al taller, creo yo.
Si teneis alguna foto, en el youtube hay un video de un Astra que le da el cable para poder meter un destornillador y sacar la bombilla a presión.
Desmontar el faro es complicado?.
Que dos tornillos son los que hay que manipular?
 ºWº
Volviendo a mirar el manual del taller:
Cambiar bombillas antiniebla: haga cambiar bombillas antiniebla en un taller    XDD
Es mas complicado que la de posicion?
espidenaker
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2011, 15:40:15 pm »
Del faro no te puedo hablar...pero de los antiniebla si, yo he cambiado la lampara creo que ya lo he esplicado y que hay un hilo
donde se esplica pero si te cuesta como a mi esto de los ordenadores te lo cuento:
1/ Desmonta los tornillos de la calandria y paragolpes del lado que tengas que cambiar y los del paso de rueda.
2/ Al des`plazar el paragolpes veras el antiniebla tiene 3 tornillos 2 arriba y 1 debajo.
3/ Quita los tres y gira el faro y cambia la lampara.
4/ colocamos de nuevo todas las partes .............
Espero que te sirva. O0
