Autor Tema: 1.7 cdti 111 years  (Leído 1030 veces)
shara
1.7 cdti 111 years
« en: 14 de Septiembre de 2010, 12:16:00 pm »
Hola
cdti 111 years 1.7 con 15000 Km, 6 meses. hasta la semana pasada (13000Km) el nivel de aceite, no se habia apreciado consumo alguno. Esta semana haciendo 2000Km (igual que la mayoría de los viajes anteriores), pero con la salvedad de esta vez hemos visitado un lugar el cual se accede por un camino muy empinado, con muchos baches y de tierra, por lo que se ha hecho unos 10Km practicamente en primera velocidad.
Al comprobrar el nivel de aceite al llegar a casa resulta que el nivel de la barilla está sobre la mitad de la zona MIN/MAX
Los de las cdti notais consumo de aceite?
nomtoni
Re: 1.7 cdti 111 years
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2010, 17:32:14 pm »
No, no lo he notado, de todas formas, es muy normal un coche que en sus primeros miles de kilómetros se produzca un ligero exceso de consumo de aceite, creo que lo debes observar pero no obsesionarte. O0
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2010, 10:05:34 am »
+1
Miraste el aceite antes de comenzar el viaje?
shara
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2010, 10:52:50 am »
Hola
Si, en cada viaje largo lo miro, y practicamente estaba arriba el nivel, con 13000Km, y al hacer estos 2000 últimos es cuando ha bajado hasta la mitad.
Tambien lo miro en el mismo lugar (garaje) para que esté plano.
Si no es algo más grave, ésto ha ocurrido al hacer el recorrido de unos 10Km por mal camino todo en 1ª velocidad, porque desde que la estrené casi siempre han sido los mismos recorridos
shara
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2010, 11:00:00 am »
Hay que decir también que esta vez en un par de ocasiones he estirado la 3ª. Casi siempre va entre 1800rpm y 2500.
El tramo que fue en 1ª no pasó de las 2000rpm
zaficor
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2010, 00:45:09 am »
el nivel de aceite ha de mirarse en caliente, a los 5 minutos de parar el motor (para no quemarse)  O0
shara
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2010, 10:01:45 am »
Si el aceite se mira siempre en las mismas conndiciones (frio ó caliente), si hay una diderencia de nivel es porque hay menos aceite en el motor
Morenoh
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2010, 12:00:25 pm »
Según me dijo mi mecánico, la marca OPEL suele tener un consumo elevado de ACEITE.
Yo a los 15000km le hice un cambio de aceite y filtro de aceite... y ahora estoy apunto de llegar a los 30000 y se me encendió el otro día el testigo del aceite. Le eche un poco de aceite y cuando llegue a los 30.000 lo llevare a la OPEL.
« Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2010, 12:05:00 pm »
pues a mi de momento nunca me ha encendido el testigo y de vez en cuando lo miro y esta bien  O0 O0 O0
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2010, 12:12:49 pm »
Pues la verdad tra de los primeros 15000 sin apreciar consumo me he despreocupado  :(
(sí ya sé que no debería  :-\ , pero no me acuerdo nunca en el momento ideal)
rcarolopez
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2010, 22:03:51 pm »
Yo no he tenido problemas con el aceite por ahora, lo que si quería preguntarte es el consumo de medio que tienes con el vehículo y si te pega tirones en marchas cortas.
Un saludo y gracias
shara
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2010, 09:40:30 am »
Hola
Tirones no dá
El consumo medio  en trayectos largos 700 Km, pasando por la 340 no llega a los 6 lts y por autopista /autovia circulando bastante rápido (140 Kmh) no llega a los 6.5 lts. el coche a media carga de peso.
Ciudad no hago
rcarolopez
« Respuesta #12 en: 23 de Enero de 2011, 18:51:44 pm »
Gracias a tod@s. Llevé el vehículo al taller y en conclusión esta fue  la respuesta:
   Cambio de sofware, limpieza de filtro de partículas y que se recomienda en carretera superar la velocidad de 140 km ya que sino el filtro se ensucia y produce todos los problemas antes mencionados.
No se si es normal pero  es lo que me han contestado.
Saludos para tod@s
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2011, 19:11:02 pm »
Si te han recomendado superar la velocidad de 140km/h en carretera, si te ponen la multa, la pagan ellos? Vaya ceporros.
Lo que tienes que hacer, es andar con las revoluciones un poco mas altas que de costumbre. Por ejemplo, si quieres mantener la velocidad de 80km/h en una carretera, en vez de en 5ª, hazlo en 4ª. Debes de tener el motor un poco mas alegre de vueltas, pero sin pasar la velocidad permitida en el tipo de carretera. Y si vas a adelantar a alguien, no te cortes y pisa sin miedo hasta las 4.500-5.000 rpm, no hagas los cambios de marcha a 2.000-2.500rpm en un adelantamiento.
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2011, 19:20:58 pm »
Citar
+1
mejor explicado imposible  O0 O0
rcarolopez
« Respuesta #15 en: 27 de Enero de 2011, 16:45:08 pm »
Es un placer el poder contar con dod@s ya que la información es mucho más clara q en el concesionario.
En breve tengo q hacer un viaje y ya os contaré.
