Autor Tema: LUZ DEL AIRBAG ENCENDIDA Y MAS COSAS  (Leído 625 veces)
RED2201
« en: 20 de Septiembre de 2010, 15:58:44 pm »
Hola compañeros, os cuento un poco lo que me pasa haber si se os ocurre algo.
Empiezo por el principio.
Ayer bajando de barcelona,empezo mi zafi, CDTI 1.9 120cv del 07  ha hacer cosas raras. se encendian los testigos de control de estabilidad y abs, la radio se paraba, el clima funcionando a golpes. Total que paro en la gasolinera, cual es mi sorpresa que despues no arranca el coche, ni gota de bateria.
Llamada a la grua pinzas y demas. total que me dice el de la grua que si no se enciende la luz de la bateria no tengo de que preocuparme es bateria y no alternador.Ayer por la noche ya me acojone bastante con todos los que se han cambiado en las zafis B.
Bueno hoy voy compro una bateria en Norau.... me dicen que la ideal es de 70 A, pero si lleva una de 60?. total la compro de 70. voy tan feliz a cambiarla, 10 minutillos despues ok, montada arranco y...... tachan luz de estabilidad encendida. me pongo en marcha y se apaga pero se enciende la del testigo del airbag, no hay manera que se apague. Habra algun problema o tengo que llevarla a la casa para que le hagan algun reset.
Bueno creo que ya esta todo. saludos.
izan 103
Re: LUZ DEL AIRBAG ENCENDIDA Y MAS COSAS
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2010, 16:07:40 pm »
Yo miraria con el truco de los pedales si te marca algún error y sino te sale ninguno igual tiene que ver con el cambio de la bateria aunque ya te digo que no tengo ni idea de eso, pero seguro que alguien te da un buen consejo.
ElTitoBouna
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2010, 17:22:42 pm »
No tengo mucha idea sobre el tema, pero los sintomas que apuntas son los mismos que me han pasado a mi, yo me decanto por que se me ha ido el alternador, ya que si fuera la batería entiendo que el problema no se hubiese dado con el coche en marcha.
RED2201
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2010, 17:40:16 pm »
Como hago lo del truco de los pedales?
RED2201
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2010, 17:45:11 pm »
y que codigos son los que tienen o no que salir?
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2010, 17:45:30 pm »
RED2201
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2010, 19:51:31 pm »
 O0 O0 Gracias Xavi.
No me he podido resistir lo acabo de comprobar y ..... ecn 70458 y ecn 50071
ni put... idea y en estos codigos no estan
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2010, 19:55:20 pm »
O0 O0 Gracias Xavi.
Si el primer código empieza por 0704 puede tratarse del circuito del embrague y el segundo el sensor de velocidad... <idiot
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2010, 23:41:17 pm »
yo diria que tu alterndor te esta avisando . mira en pantallas ocultas a ver que carga te da. y los fallos que salen seguramente se quiten en unos dias me supongo que an sido fallos puntuales al faltarle corriente  O0
« Respuesta #9 en: 22 de Septiembre de 2010, 09:36:29 am »
tiene toda la pinta de que el alternador te esta empezando a avisar  :'( :'(
RED2201
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2010, 00:15:34 am »
Gente malas noticias, Alternador!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2010, 10:51:10 am »
estaba claro  <mazo <mazo <mazo  <cabreado <cabreado <cabreado
esta en garantia? si no lo esta puedes preguntar en opel a ver si te hacen algun descuento aunque si no te lo hacen, casi mejor que o lo hagas por tu cuenta o lo lleves a un taller de toda la vida que seguro que te van a cobrar menos
RED2201
« Respuesta #12 en: 23 de Septiembre de 2010, 20:06:22 pm »
Ya, en garantia no esta,
lo he llevado al taller y me dicen que sobre 300 y algo mas mano de obra, y encima la revision delos 60000
Que desgraciado soy :'( :'(
« Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2010, 08:57:49 am »
Alternadores malditos, por lo menos te aviso a mi se murio en carretera  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2010, 10:47:46 am »
y si no está en garantia a ver para que vas a ir a la revision de los 60 a un taller oficial a que te claven tambien lo del alternador? vete directamente a hacer la revision a otro sitio, midas, norauto o similares, que te cobraran un 50% menos y el alternador que te lo hagan en un taller de barrio de toda la vida que te ahorraras otro buen pico. Si ya no estas en garantia, es tonteria tirar el dinero en la opel ¿no?
