Autor Tema: SE ME ENCIENDE LUZ DE AVERIA DEL SISTEMA DE GASES (EN FORMA DE MOTOR)  (Leído 1304 veces)
jose1968
« en: 04 de Septiembre de 2010, 00:31:23 am »
Hola, tengo una zafira enjoy de 150 cv del año 2008, se me acabo la garantía, y hace 2 semanas se me encendio en marcha la luz de avería del sistema de gases en el salpicadero. Acabe el viaje y lo paré. Lo arranque a las 4 horas y la luz no apareció. No me preocupe aunque lo lleve a un taller de confianza, le metio el ordenador, le dió un codigo pero no sabemos de que es.
Esta tarde, despues de un trayecto corto, me hizo la famosa limpieza que casí me deja tirado. Tengo que pararlo y volverlo a arrancar para que siga y no muy decente. Llego, a casa y lo dejo encendido unos 5 minutos a ver si acaba la limpieza. Le tocaba lavado y acabo. Cuando lo voy a arrancar me aparece la luz otra vez y no se apaga.
QUE DEBO HACER, LO LLEVO A LA CASA CON LA ESTALLADA DE MANO DE OBRA, EL LUNES EL MECÁNICO DE CONFIANZA ME REMITE A UN ELECTRICISTA PARA METERLE OTRA MAQUINA A VER QUE NOS DICE. SERA LA VALVURA EGR FAMOSA. NO SE QUE DEBERÍA HACER
Re: SE ME ENCIENDE LUZ DE AVERIA DEL SISTEMA DE GASES (EN FORMA DE MOTOR)
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2010, 00:59:19 am »
Información adicional:
Hola, muy buenas a todos.
Mi experincia con mi zafira enjoy de 150 cv AÑO 2008 ha sido buena hasta ahora. En los últimos meses el dichoso sistema automático de limpieza me quita mucha fuerza al coche y casualidad que siempre lo hace en subida o cuando más prisa tienes. Se me paro una vez en subida dentro de la garantía. Lo lleve a la casa y me dijeron que le destupieron el no se que . No me acuerdo hace mas de un año.Bueno ahora el problema es el siguiente como comente ayer y resumo:
investigo en el foro y me dicen que pise
freno y acelerador y le de al contacto sin arrancar: me salen dos códigos
el primero duro muy poco 1 seg o 2  es el ECN 227956 QUE SEGUN EL FORO ES DE COLECTOR DE ADMISIÓN. (ME LO CONFIRMAN??)
EL SEGUNDO ES EL ECN 38008 QUE PONEN EN FORO QUE SON LOS CALENTADORES
QUE DEBO HACER Y CUAL ES LA AVERÍA MÁS IMPORTANTE. CUANTO ME PUEDE SALIR.
AHHH EL TESTIGO DE AVERÍA EN EL SISTEMA DE GASES NO SE HA APAGADO.
GRACIAS. Y ESPERO AYUDA.
Seguramente te "destupieron" el FAP.
Tienes dos opciones baratas para limpiarlo.
Una la que te he dicho en la primera respuesta.
Otra, adquirir un OP-COM y hacerle una forzada, y luego la anterior..
Y otra cara: Volver al concesionario.
También es posible por los ECN's que tengas el colector de admisión sucio.
Busca en los bricos como limpiarlo tú mismo ;)
jose1968
« Respuesta #2 en: 05 de Septiembre de 2010, 07:55:17 am »
GRACIAS, ARREGLADA LA LUZ Y EL COCHE VA COMO LA SEDA. LOS SAQUE 15 MINUTOS EN 4ª ENTRE 100 Y 120 PARE Y LA LUZ SE APAGO.
TOMAHAWK
« Respuesta #3 en: 05 de Septiembre de 2010, 09:16:45 am »
Enhorabuena, que todos los problemas se puedan resolver así de fácil, rápido y barato  O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 05 de Septiembre de 2010, 20:15:10 pm »
Hola jose1968 :)
Pues eso es que no le dejabas hacer la limpieza como es debido. Si vuelves a notar que empieza la regeneración revoluciónala por encima de las 3000rpm (si así superas los límites de velocidad reduce una marcha) y en unos 10 munutillos has acabado. No pares nunca el motor mientras la regeneración está en proceso. 8:)
Y para el día a día, no cambies de marcha por debajo de unas 2.200 rpm (aprox.). Dale un poco de vidilla y tu zafi te lo agradecerá O0
jose1968
« Respuesta #5 en: 09 de Septiembre de 2010, 09:35:18 am »
Muchas gracias, es lo que el mecánico me comento, que le diera caña al cambiar. Por otro lado, a mí lo de la limpieza, si me coge por autopista, no tengo mucho problema, pero otra veces me coge subiendo por carretera normal, entre 60 y 80 km h a unas 2500 o 3000 vueltas, he tenido ha veces que pararlo, y alguna otra vez, cuando cambio a segunda y sigue perdiendo potencia, me echo a un lado, y se me para solo en 2 ocasiones.
He llamado a la opel y su "jefe" de taller, me comenta, que si me pasa eso, que pierde mucha potencia, me eche a un lado, lo pare, y lo vuelva a arrancar. La última es que este sistema de limpieza viene de fábrica es un poco molesto, pero no se puede desactivar.
Bueno, la pregunta es, debo pararlo o no cuando pierde demasiada fuerza y velocidad??
Gracias.
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2010, 09:41:55 am »
Lo que no veo claro que pierda tanta fuerza/potencia por una "simple" limpieza de FAP.
¿no puedes pedir una segunda opinión (en otro taller)?
Otra cosa es que tengas el FAP atascado y no dé para más sin una regeneración, pero no me cuadra ya que entonces te pasaría siempre y no sólo en cuestas.  :(
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2010, 10:26:50 am »
Opino lo mismo, por hacer la limpieza no tiene por que perder tanta fuerza, hasta tal extremo que tener que pararte y volverla a arrancar, algo hay por ahí que no esta bien.  O0
apezeta
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2010, 11:59:22 am »
Como ya sabéis, mi coche es de gasolina, no sé si será el mismo fallo que me pasó en Diciembre pasado. Lo mío fue la unidad de alimentación, creo recordar, es lo que antiguamente se llamaba el delco. Esa unidad va insertada en la parte superior el bloque motor y bajo ella están las bujías. En mi caso, esa unidad daba fallos a una de las conexiones de las bujías, lo cual repercutía en que el motor perdía potencia y me tubieron que cambiar esa unidad.
jose1968
« Respuesta #9 en: 14 de Septiembre de 2010, 16:42:18 pm »
Bueno se me ha vuelto a encender la luz de los gases en subida, me perdio fuerza y al cambiar hoy un "clak" delante en el motor, se me activo la limpieza, acabo pues no lo paré, pero la luz sigue encendida. Que debo hacer, estoy en paro y estoy frito de dinero.
- salir otra vez a la carretera en 4º a 120 otra vez
- limpiar el colector de admisión, que no se como se hace.
- llevarlo a taller a que me miren la EGR.
GRACIAS.
TOMAHAWK
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2010, 21:41:29 pm »
Jo...er, Jose, que poco duró...  :-\
De las tres opciones que pones yo volvería a hacer la 1ª (carretera en 4º a 120) y luego la 2ª (limpiar el colector de admisión, mira en el buscador a ver si hay algo o que te digan donde buscar en el foro).
Porque para llevarlo al taller, siempre tienes tiempo, aunque no dinerillo. ::)
A ver si se puede solucionar sin ir al taller.    :) :) :)
