Autor Tema: DUDAS CLIMATIZADOR  (Leído 448 veces)
747
DUDAS CLIMATIZADOR
« en: 21 de Julio de 2010, 11:08:07 am »
Buenas Zafiristas ,
Perdoanad antes de anda si mi preugnta es algo tonta pero como soy novatillo .... pues eso que en el concesionario me dijeron que el clima era independiente al a/a (¿?¿?) pero si no pongo el a/a junto con el clima el aire en posicion A me sale calentito .... yo creo que todo va junto se debe poner el a/a y el clima sirve para poner le temp.que quieres pero ahora tengo mis dudas ....
Re: DUDAS CLIMATIZADOR
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2010, 11:21:24 am »
hombre a ver si un coche tiene climatizador, significa que le seleccionas una temperatura que quieres tener en el habitaculo. Es decir si dentro tienes 40 grados, saldra aire frio, y si dentro tienes 8 grados (en invierno) tiene que salirte caliente. Si por ejemplo tienes dentro 20 grados y pones que quieres 22 pues te va a salir tirando a calentito. Eso depende de lo que le pidas, pero no llevas aire Acond. por un lado y climatizador por otro, o al menos eso creo (que me corrijan los que llevan el clima si me equivoco)  O0
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2010, 11:34:19 am »
Puedes, puedes.
Si colocas el clima en modo ECO, el aire acondicionado no actua.
En invierno, pues vale, pero en verano el clima intentará llegar a la temperatura actuando únicamente sobre ventiladores y toberas.
En posición "no ECO", el climatizador hará uso además del aa y lo tendrá más fácil para satisfacer tus necesidades calóricas.
http://clubzafira.com/index.php?topic=179.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=1116.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=5378.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=15346.0
747
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2010, 11:54:18 am »
OK OK mas o menos como decis ...... para que el clima saque aire frio le doy al a/a para que sea ams rápido luego una vez mas fresquito le coloco solo el clima ....
gracias por vuestras respuestas
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2010, 12:39:26 pm »
claro es que si no le das al AA no funciona el compresor del aire acondicionado y asi dificilmente te va a bajar la temperatura del interior. El eco esta un poco enfocado a épocas del año primaverales u otoñales, pero en pleno verano el eco te da aire normal, es decir calentorro  O0
