Autor Tema: dudas  (Leído 452 veces)
xut
dudas
« en: 17 de Julio de 2010, 16:04:08 pm »
Hola a todos, acabo de compras una zafira 2.0 dti del año 2003,pienso que sera la zafira A. Tengo que cambiarle el aceite y los filtros.No se cada cuantos kilometros se le  cambian los filtros.El aceite le voy a cambiar una vez al año,ya que hago unos 13000.Que os parece el mobil 1 5w 40?.Para terminar podeis decirme la arandela que lleva en el tapon del aceite de que tipo es?.Saludos a todos.
Re: dudas
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2010, 16:07:15 pm »
el mobil es un aceite impresionantemente bueno, pero vamos que no te haria falta llegar a esos extremos ya que con un 10w40 irias servido, pero si te gusta y va bien y no gasta aceite, adelante. Los filtros son mas o menos asi:
el del aire aprox cada 30.000 km mas o menos
el de aceite yo se lo cambiaria con cada cambi con esos kilometrajes. Cuando se hacen 30.000 al año se puede cambiar una vez si y otra no, pero para lo que vale no merece la pena.
El de gasoil, tambien entre 30 y 40.000 km lo cambiaria yo
El de habitaculo igual que el de gasoil aunque si no tiene demasiada porqueria se puede soplar, eso depende d cada uno
Tu coche no lleva arandela de carter, lleva un tornillo torx sin arandela  O0
xut
Re: dudas
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2010, 21:24:45 pm »
se me olvidaba, que tipo de valvulina le soleis echar, el de la casa o algun otro?.Es facil cambiarlo?.Que cantidad lleva?.Gracias y un saludo.
Re: dudas
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2010, 03:00:37 am »
Mirate este tutorial,en el esta explicado todo el proceso detalladamente  ;)
http://clubzafira.com/index.php/topic,9638.0.html
rutxu
Re: dudas
« Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2010, 20:18:30 pm »
El tapón de vaciado del aceite no lleva arandela de cobre ni de teflón, pero sí que lleva una junta tórica que yo la cambio cada vez que lo abro.Saludos
xut
Re: dudas
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2010, 10:52:40 am »
Me puedes decir las madidas de la torica?.Gracias.
rutxu
Re: dudas
« Respuesta #6 en: 19 de Julio de 2010, 22:09:31 pm »
Pues no sabría decirte pero si tienes el EPC lo puedes mirar o si no en una tienda de recambios cuesta una m*****.Saludos
xut
Re: dudas
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2010, 15:00:51 pm »
Donde lleva el filtro del polen?.Gracias.
Re: dudas
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2010, 15:17:14 pm »
debajo de la guantera, tambien hay un tutorial para cambiarlo  O0
en la zafira (al menos en la mia) no hay junta torica, no se si sera distinto al astra
