Autor Tema: Problema con el cableado de teléfono  (Leído 2463 veces)
« en: 25 de Julio de 2010, 17:23:05 pm »
Estoy de obras en una habitación, la misma donde tenía el router.
Cuando lo coloqué ahí, en su día, no tenía clavija de teléfono para conectarlo, por lo que mediante una sirga de electricista y por los conductos eléctricos, llevé cable telefónico desde el salón a esta habitación.   Todo funcionaba bien.
Ahora, al reformar la habitación, el escritorio va a pasar a la pared de enfrente, y aprovechando que ahí tengo un enchufe, mediante la sirga, he vuelto a realizar la operación de trasladar ahí la línea telefónica.
El problema ha radicado en que no tenía cable y era sábado tarde, y yo muy listo e impaciente me he dicho: "tiro del cable que había instalado en su día y ya no voy a utilizar,  y lo llevo por la nueva instalación".     Pues me puse a tirar y tirar.... y ha cascado. :-\
Bueno, pues que se quede dentro inoperativo, no importa....
Pero a partir de entonces, no me chuta el ADSL conectándolo en otra toma telefónica de la casa  :8( :8(
He llamado a "Robafone" con la esperanza de que el problema fuese suyo, pero tras probar (con ellos al teléfono) desde la caja PTR, me ha confirmado que ahí llegaban perfectamente los 3 MB contratados (y así lo he constatado yo) y que tendría un problema interno en la red telefónica.  (claro yo no le había dicho nada del tirón del cable).
Pero no entiendo el problema: al tirar he dejado esa toma sin utilidad, pero por qué no funciona con el resto tampoco???    Si no van conectadas entre ellas???
Tengo un marrón de PM, porque no sé dónde buscar... :-\ :-\
A ver si alguien me puede ayudar...
Re: Problema con el cableado de teléfono
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2010, 21:52:40 pm »
En una toma donde el teléfono funcione ¿tampoco te llega el ADSL?
Creo que debería :o
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2010, 23:12:58 pm »
Es que eso no lo puedo comprobar, porque el fijo de vodafone, en realidad, es un móvil con tarjeta sim, pero aplicando la tarifa de los fijos.
Pero al conectar el router en otras clavijas de teléfono, no funciona.  Voy tirando con el pincho.
Y es que ha sido a partir del tirón de ese cable de teléfono antiguo, pero es que no sé qué tiene que ver y dónde revisar.
Ikerman
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2010, 01:04:46 am »
Has mirado donde sale la linea de la caja PTR? y si tienes una caja de distribucion desde la que salia la conexion del cable partido puedes haberlo desconectado con el tiron.
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2010, 01:11:17 am »
Desde la PTR va de maravilla.
El tirón ha dejado "encerrado" un tramo de cable que no va a ninguna caja.
Para que entiendas: Enchufé en la toma del salón, y el largo cable lo pasé por los tubos eléctricos hasta la caja de la habitación del pc (de esas cuadradas) y de ahí a un interruptor, por donde sacaba el cable y conectaba el router.
Bueno, pues he tirado desde la caja, y en vez de sacar los 2 ó 3 metros hasta el interruptor, pues ha cascado a los 30 cms., por lo que lo que ha quedado oculto es un tramo sin conexión a nada, por eso estoy tan mosqueado.
Ikerman
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2010, 01:19:53 am »
Pues si no se ha soltao en ningun conector, yo cambiaria todo el cable y meteria una instalacion nueva, asi ya no tendrias dudas con el cableao
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2010, 01:29:38 am »
Cableado nuevo??  Desde la PTR??   Pero si es que ese cableado no lo he tocado. Sólo el cable-alargador que puse desde una toma de teléfono, y digamos que lo he "recortado". No sé, lo desconectaré mañana de la toma del salón desde donde mandé el cable, es que lo tengo detrás de un armario y hay que quitar un montón de cosas.
zeke
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2010, 08:03:28 am »
Pues sino tehe entendido mal, aún tienes un extremo del cale conectado no?. Si es así al tirar y romper el cable has puesto en corto los hilos y por eso no tienes linea en la casa. Lo mejor es que desconectes el otro extremo extremo del cable y verás como funcionan las demás tomas de la casa. O0
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2010, 23:26:17 pm »
Después de mover el aparador y previamente todo lo que había dentro...he desconectado el cable y.... todo igual!!! :'( :'(
Pero tras trastear he dado con la solución.
He seguido el cable que salía del PTR y que funcionaba, y he encontrado una caja de distribución de cable telefónico en la pared.  Desde ahí salen las 3 líneas que hay en la casa (habitación, salón y cocina), pero los muy artistas (me refiero a los que hicieron la instalación al construir la casa), habían empalmado el cable que trae la línea (el que viene del PTR) con las líneas internas, como si fueran cables eléctricos y con cinta aislante, y ya sabéis que el cable telefónico es un filamento grueso de cobre.       A mi modo de ver.... una chapuza!!!
Se me ha ocurrido juntarlos a través de una clavija, positivos por un lado y negativos por otro, y eureka!!!....  funciona el ADSL!!!! :) :)
Supongo que habrá algún artilugio que sirve para empalmar este tipo de cableado, pero como funciona, pues lo dejaré así.
warrick
« Respuesta #9 en: 27 de Julio de 2010, 00:14:23 am »
Resulta que es en esa cajita donde deberías tener el PTR, ya que desde ahí se distribuye a toda la casa. Entiendo que ahí es donde te llegan los "pares" de la calle.Porque si no, valiete gañanada te han hecho en la casa.
De todas formas, los puedes empalmar con un par de bornas de electricidas. Tampoco te va a atenuar más de lo que tienes. Puedes echarle un vistazo en el router de VF, para ver a cuanto sincronizas, y ver cuantos de esos 3 mbps que tienes contratados realmente.
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2010, 00:49:50 am »
Lo raro que te dejara de funcionar al tirar, pero supongo que los tirones desarmarían la chapuza.
Sólo con que se toquen ya corre la corriente,
pero la calidad (de la línea, en este caso interna) hay que tenerla en cuenta.
Supongo que el apaño aguantará (y más teniendo en cuenta lo que ha durado la chapuza) pero unas regletas  O0
« Respuesta #11 en: 27 de Julio de 2010, 16:14:29 pm »
Yo creo que fue casualidad, porque yo tiraba en otra caja, en otra habitación, y además no había cables de telefonía, pero bueno... ya está solucionado.
He hecho un test y me ha salido esto:
Ah!   Esto es al portátil, via wifi, que me supongo que perderá algo.     Por LAN no lo he mirado.
krlos
« Respuesta #12 en: 27 de Julio de 2010, 21:49:28 pm »
Hola  Mike si quieres acercate a una tienda de componentes electronicos y pides unos "botones " se utilizan para los empalmes de hilo telefonico y estan llenos de silicona , pidelos del numero de hilos a empalmar en tu caso creo recordar de 4 hilos cada boton metes los hilos sin pelarlos y despues apritas el boton con un alicates. ( 2 botones de 4 hilos cada uno ) estes no fallan y no entra humedad.
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2010, 22:25:51 pm »
Muchas gracias!!
Si es que el que no sabe, es como el que no ve!!!   :8( :8(    ............  pero para eso están los amiguetes del club!!  ;)
Mañana mismo me paso. O0
krlos
« Respuesta #14 en: 28 de Julio de 2010, 17:29:45 pm »
A mandar
