Autor Tema: que marca de aceite usais?  (Leído 4186 veces)
rubenpali
« en: 08 de Julio de 2010, 23:11:18 pm »
le voy el cambio de aceite yo mismo, y queria sabes que marca de aceite usais del 10w40?
del sintentico, para hacerle el cambio a los 15000km. gracias
basquetbolista
Re: que marca de aceite usais?
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2010, 01:32:36 am »
Yo toda la vida le he puesto sintetico de la marca AC Delco, no se si sea muy bueno pero me ha servido muy bien  :)
muñoz
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2010, 01:38:13 am »
5w30 sintentico lo mejor para el motor diesel.
un 10w40 tambien esta bien pero tiene menos densidad y aguenta menos... creo yo.
y la marca segun lo pijo que seas  :DD :DD :DD .
cualquier aceite vale a no ser que no conozcas la marca para nada... haber como un repsol o algo de eso no hay nada...
rubenpali
« Respuesta #3 en: 09 de Julio de 2010, 03:30:46 am »
en el taller que voy me echan aceite 10w40 sintetico molykote, y no me consume a penas,
pero no se si cumple la norma de gm-ll b 025, deberia cambiar a repsol o a cepsa o alguno de estos? es que le voy hacer el cambio yo mismo, es que e leido q motores con  años no es muy aconsejable cambiarle la marca de aceite (no se si sera verdad)
Crocanti
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2010, 12:15:53 pm »
Ayer estuve en la Opel y me dijeron que el aceite Opel es marca Castrol envasado por ellos.
Sobre todo en los semisinteticos.
« Respuesta #5 en: 09 de Julio de 2010, 13:10:18 pm »
habladurias. Cuando le cambies dejale que se escurra muy bien y cambiale el filtro y luego le pones el que mas te guste. Yo por ejemplo la ultima vez puse mobil1  5w40 pero quizas sea un poco exagerado y puede meter cualquier 10w40 de renombre, castrol, cepsa, repsol, esso, mobil1, etc que cualquiera te va a hacer la misma funcion. Ten en cuenta que tu coche no es un coche de altisimas prestaciones y no necesita unos cuidados de lubricacion adicionales como si necesita un deportivo. Espero haberte ayudado
rubenpali
« Respuesta #6 en: 09 de Julio de 2010, 13:58:01 pm »
la verdad es que si mi as ayudado ;), el 10w40 sintetico es para 15000km, no?
« Respuesta #7 en: 09 de Julio de 2010, 14:03:41 pm »
si, dependiendo de recorridos, lo normal es cambiarlo a esos km aunque si haces mucha carretera hasta podrias alargarlo a los 20.000, o si haces mucha ciudad, acortarlo a 10-12.000, eso es un poco la manera. Lo que si es aconsejable es cambiarlo una vez al año independientemente de los km que se le hagan  O0 (hombre si haces 4 o 5.000 km al año puedes aguantarlo algo mas O0)
rubenpali
« Respuesta #8 en: 09 de Julio de 2010, 14:08:41 pm »
es uso que lo doy es bastante mixto, pero esta tempora voy casi siempre por autopista,mas o menos le ago 13000km año, y siempre le cambio en julio antes de ir me de vacaciones, pero esta año le voy cambiar yo el aceite
rubenpali
« Respuesta #9 en: 10 de Julio de 2010, 13:48:59 pm »
e estado mirando aceites, y e visto el de repsol 10w40 multivalvulas ( creo q es sintetico), le echo ese mismo?
Crocanti
« Respuesta #10 en: 10 de Julio de 2010, 14:29:09 pm »
El aceite que usa el mío es el Dexos2 que en Opel cuesta 100€ la garrafa de 5 litros.
Ayer encontre el mismo aceite y además marca Opel (el mismo que me enseñanron en repuestos Opel) por unos 27€ la misma garrafa.
Esto en mi pueblo se llama robar.
Pero es que no hay ningun responsable de Opel que se de cuenta o es que no quieren saberlo.
¿Esto seria denunciable?
¿Nos toman por jilipo...?
¿Pero como voy a llevar mi coche a su revisiones sabien que me roban?
lo de la garantia es un tongo.
 >:( <mazo
« Respuesta #11 en: 10 de Julio de 2010, 14:31:02 pm »
es buen aceite pero no es sintetico, es semi sintetico. Podrias perfectamente ponerselo sin problemas  O0
rubenpali
« Respuesta #12 en: 10 de Julio de 2010, 14:33:00 pm »
entncs no, quiero aceite sintetico, ya que ahora lleva aceite sintetico y no consume nada
samurero
« Respuesta #13 en: 10 de Julio de 2010, 15:16:03 pm »
Yo le pongo mobil 1 sintético 5-40 para turbo diesel.Creo que el aceite de Opel es Mobil.Un saludo
rubenpali
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2010, 01:33:46 am »
no hace falta que pase la norma GM LL-B025, no?es solo para motores a apartir del 2003, no? joe, me estoy volviendo loco
rubenpali
« Respuesta #15 en: 12 de Julio de 2010, 12:56:37 pm »
e  llamado a la opel y me an dicho que ellos le echan 5w30 por que es sintetico
rubenpali
« Respuesta #16 en: 12 de Julio de 2010, 14:34:28 pm »
 :'( :'( :'( joe, ahora tengo mas dudas que antes  :'( :'( :'(
ahora estoy en duda entre el 10w40, 5w40 y el 5w30
quiero que el aceite sea 100% sintetico asi que el 10w40 esta casi descartado
alguna ayudita,xfa
diferencia entre 5w40 y 5w30?
Fiesta Porto
« Respuesta #17 en: 12 de Julio de 2010, 15:37:56 pm »
yo le e echo el mobil 5w 50.
rubenpali
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2010, 20:37:44 pm »
bueno, decidido cepsa Strar 5w40 sintetico
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #19 en: 12 de Julio de 2010, 22:02:41 pm »
Bueno nunca se me a ocurrido hechar un 5W40 siempre e utilizado un 10W40 o UN 15w40 siempre de la marca repsol o castrol.
Bueno ya nos contaras haber como suenan esos taques hidraulicos de nuestros motores con esa densidad  ;)
rubenpali
« Respuesta #20 en: 12 de Julio de 2010, 22:10:06 pm »
ya me an dicho varios que tienen 5w40 y sin problema, espero yo tampoco no tenerlo
Crocanti
« Respuesta #21 en: 13 de Julio de 2010, 11:02:07 am »
Hace unos 10 años tenia un Peugeot y comenzo a encenderse una luz del cuadro que me indicaba presión del aceite baja.
Después de pasar por varios mecanicos y llegar incluso a cambiar la valvula del indicador y el propio indicador uno me dijo que era del propio aceite que utilizaba, que era 20w40 de Cepsa que no daba bastante presión debido a que era un aceite que se diluida con facilidad.
Pues bien cambie de aceite y se termino el problema.
Desde entonces nunca he vuelto a utilizar esa marca.
No se si actualmente seguira con esa pega.
rubenpali
« Respuesta #22 en: 13 de Julio de 2010, 11:34:19 am »
supongo que habran mejorado, e cojido cepsa por que me daba mas confianza que el de repsol
« Respuesta #23 en: 13 de Julio de 2010, 11:53:17 am »
no te preocupes que te va a ir perfectamente. Es un buen aceite tambien  O0
ibes
« Respuesta #24 en: 09 de Mayo de 2012, 18:07:39 pm »
El aceite que ha metido a mi opel zafira es REPSOL 5W30 LONG LIFE.
Me ha costado 85,50 euros en el taller.
Me han comentado que es el que trae el coche.
Yo no eniendo , pero NO creeis que habrá algo más barato ???
Este han comentado que era muy especial y yo le he comentado que no uso un coche de carreras.
ME PUEDE ALGUIEN CONTESTAR SOBRE EL TEMA ya que me podian haber asesorado antes de cambiarlo.
