Autor Tema: errores con el OP-com y dudas de funcionamiento...ayudarmee please.  (Leído 620 veces)
djneura
« en: 05 de Julio de 2010, 08:32:34 am »
Bueno acabo de llegar de mi taller xapa pintura no mecanica  ;Dde mirar los errores ya que e podido conectar el portatil que se queda sin bateria,la cuestion.....
lo del abs que se enciende y se apaga me dice esto
Total number of fault codes: 2
P1571 - Traction Control PWM Invalid Signal
 (08) - Present
P0500 - Vehicle Speed Sensor Incorrect Signal
 (08) - Present
y en la seccion Arbag que no tengo ningun error pero por si acaso le pasado lo de verificar errores me dice esto me a dejado asi  <locoloco por que no presenta errorres ni nada en el cuadro.
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Not present
00044 - Telltale Signal Low or Circuit Open
Present
primero salian los dos ahora ya despues de borrar sale el 00044 solo!! en el autodata dice que es cortocircuito y señal baja de tension o algo asi,...como puedo arreglar estos errores?
el que mas  me jode es el del abs que llevo tiempo intentando areglar y no doy con el problema e mirado los sensores y nada los de atras me dan sospechas por los datos del tester pero claro es algo raro como si fallara por un cable o un mal contacto de algo,tambien pone que puede ser error del pedal de freno  en el autodata mirando el error TC aunque yo creo que los dos vienen de que falla el abs y como van juntos da error los dos.
otra cosa que me pasa esque con el OP_COM en el apartado ABS:5 no se....en ese apartado no me deja entrar se queda intentando pero no entra,porque?
tambien me pasa que ratos no le da la gana de leer lcuando tiene que hacceder ala ecu tengo que apagar el coche contacto y enchufar otra vez y alomejor 3 veces hasta que pilla eso es normal en depende que coches o es el mio o el aparato?
Re: errores con el OP-com y dudas de funcionamiento...ayudarmee please.
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2010, 11:24:21 am »
Depende del módulo. Ti tiene que leerse en HS y está en WS, (hablo de memoria), pues da error. En mi caso, hasta se vuelven locas las luces y pantalla y se me llena todo de errores. Tengo que volver a entrar y eliminar todos los códigos de error (unos 10 que se me producen cada vez que intento leer con la configuración equivocada).En otros módulos no he encontrado la manera de entrar.  :8(
