Autor Tema: una ayudita??  (Leído 1273 veces)
lucyunai
una ayudita??
« en: 27 de Junio de 2010, 15:13:06 pm »
nose donde ponerlo si no va aqui lo podei mover..... el caso es el siguiente, mi suegra tiene un corsita, y ultimamente no le tira nada por autopista no sube de 80, el caso es que dice que no se le revoluciona ni nada, se le muere, ayer en una cuesta que no tiene mucha pendiente tuvo quemeter 3ª cuando normalmente en 4ª subia bien... es un gasolina, puede ser el embrague????
Re: una ayudita??
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2010, 15:20:09 pm »
si fuese el embrague haria justo lo contrario, se revolucionaria sin ganar velocidad. Yo creo que lo que tiene pinta es de que se queda en 3 cilindros, con lo cual habra que echar un vistazo a las bujias y sobre todo a los cables de bujias o al distribuidor. Es lo mas normal que le pase. pero imagino que habra notado algo raro mas, no solo en cuestas sino que no anda igual nunca ¿no?
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2010, 15:24:07 pm »
si si lo de la auopista, que ya no le coge mas de 80, a parte dice que le nota que se va muriando el coche que pierde fuerza.....esque el tema es que si el arrelo va a ser mucho no le va a merecer la pena es un corsita de los viejos, el huevito de focos redondos (creo que seria el B)
Re: una ayudita??
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2010, 16:02:24 pm »
Es que los sintomas pueden ser muchos,si es el corsa huevo es el B.
¿Que motor lleva?
¿Es este modelo no?
PD:Lucy te lo e movido a la taberna vale  ;)
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2010, 16:06:33 pm »
si ese es, el motor es un 1400 cree que 60 o 70 cv
Re: una ayudita??
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2010, 16:15:38 pm »
Aha vale,entonces descartamos la posibilidad de que sea el caudalimetro ya que ese motor aun no lo montaba.
Como ya a dicho Truly se puede descartar el embrague ya que no se revoluciona es decir no patina en embrague,puede tener un problema de encendido,de bobina,cables de bujias o de bujias.
Tambien puede ser que tenga un problema con el monopunto,que este sucio o que no inyecte lo suficiente.
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #6 en: 27 de Junio de 2010, 17:18:29 pm »
probaremos a cambiar bujias a ver que tal...
Re: una ayudita??
« Respuesta #7 en: 27 de Junio de 2010, 18:07:41 pm »
Bueno que lo mire un mecanico o alguien que entienda antes de nada no vaya ser que cambies la bujias si necesidad y este bien.
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #8 en: 27 de Junio de 2010, 23:12:32 pm »
bufff ahora resulta que volviendo a casa le ha ido de maravilla.... no se que seria pero espero que no vuelva a pasar...
Re: una ayudita??
« Respuesta #9 en: 27 de Junio de 2010, 23:13:57 pm »
Vaya cosa mas rara en fin espero que el fallo solo sea cosa pasajera.
Re: una ayudita??
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2010, 23:22:19 pm »
quillo no te es familiar ese fallo??  un cablecito que tira la corriente a masa?? y cuando no la tira va de escandalo ;)
mirale los cables de las bujias abres el capo y escuchas le das gas y si se olle un chisporreteo casi que es lo que te comentamos O0
Re: una ayudita??
« Respuesta #11 en: 27 de Junio de 2010, 23:24:45 pm »
Lo e pensado,por eso le dije que puede ser fallo de bujias o de los cables o incluso de la bobina que ya esta empezando a fallar.
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #12 en: 27 de Junio de 2010, 23:25:38 pm »
 O0 le dire a mi suegri,
Re: una ayudita??
« Respuesta #13 en: 27 de Junio de 2010, 23:26:18 pm »
 [plas] [plas] [plas]  si es que la experiencia es un grado ;D
lucyunai
Re: una ayudita??
« Respuesta #14 en: 27 de Junio de 2010, 23:28:44 pm »
lo mejor es que le he dicho de pregntar aqui, le digo "ahy hay gente que entiende mucho" y ha alucinado con la rapidez de las respuestas... [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Re: una ayudita??
« Respuesta #15 en: 28 de Junio de 2010, 00:15:38 am »
pues ya sabes, como te dije y si encima es un fallo que un dia si y otro no, seguro que se le ha salido el capuchon de una de las bujias e iba en 3 cilindros, o eso o algun cable de bujias que hace falso contacto. Ese coche luci puede ser muchas cosas, pero malo no, no hay quien lo rompa y las averias que tiene normalmente son chorraditas como esta.  O0
Re: una ayudita??
« Respuesta #16 en: 28 de Junio de 2010, 12:37:20 pm »
Y la sonda lamba?
Con un tester comprueba a ver si sube o se queda en 0 O0
Re: una ayudita??
« Respuesta #17 en: 28 de Junio de 2010, 12:38:09 pm »
Y la sonda lamba?
llevaba sonda lambda ese modelo?
Re: una ayudita??
« Respuesta #18 en: 28 de Junio de 2010, 12:41:45 pm »
Pues yo creo que si por que es como el astra que tengo yo de gasolina y mas o menos de la misma fecha y al mio le pasaba estos mismos sintomas  O0
Re: una ayudita??
« Respuesta #19 en: 28 de Junio de 2010, 12:42:49 pm »
