Autor Tema: BRICO: Instalacion cortacorriente radio Zafira B (por Sardi)  (Leído 1383 veces)
sillero
Re:BRICO: Instalacion cortacorriente radio Zafira B (por Sardi)
« Respuesta #25 en: 16 de Diciembre de 2014, 09:41:19 am »
  Los alambres,me imagino,que se trata de empujarle hasta que suelten los cliks...?
analantres
« Respuesta #26 en: 16 de Diciembre de 2014, 12:38:00 pm »
Exacto  O0
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #27 en: 16 de Diciembre de 2014, 16:14:21 pm »
solo tienes que meter algo que entre justo por el agujero, tiras hacia afuera, y sale sola, suerte, yo tengo echo con 2 electrodos de 3,25, en forma de U, y sale de marabilla, y sino a mordiscos XDD XDD XDD
« Respuesta #28 en: 16 de Diciembre de 2014, 16:51:55 pm »
Yo sufri (ni con palos chupachups, ni varillas de percha, al final marque un poco los agujeros) para sacar la radio, al final compre por ebay los utiles de extraccion  :8(
yaesu
« Respuesta #29 en: 16 de Diciembre de 2014, 16:58:07 pm »
y cuanto te costaron, si no es mucha indiscreccion, yo con dos electrodos de soldar de 3,25,los hice, solo hace falta meter por el agujero algo, lo mas justo posible, y se desplazan las garras del soporte
« Respuesta #30 en: 16 de Diciembre de 2014, 17:00:05 pm »
Fue hace cinco años, cuando monte el parrot, creo que costaron 4 €con envio las dos.
yaesu
« Respuesta #31 en: 16 de Diciembre de 2014, 17:06:20 pm »
gracias javier, lo pregunto, por que tengo de varias marcas compradas, y para la nuestra no, solo las echas, que no van nada mal, lo unico que las compradas vienen cromadas, sera cuestion de buscar unas ó pintarlas, un saludo
yaesu
sillero
« Respuesta #34 en: 16 de Diciembre de 2014, 17:19:42 pm »
  Lleva alguna posicion concreta?,creo ver en la foto que las dos puntas no son iguales
    ºWº
 Yo voy a pedirlas tambien,lo he intentado con lo alambres y no hay manera;a ver si le hago ya el brico del cortacorrientes.
yaesu
« Respuesta #35 en: 16 de Diciembre de 2014, 17:52:54 pm »
    ºWº
no tiene posición, y las puntas no tienen nada que ver, las mias no tienen puntas, estan cortadas rectas, haber si puedo ponerte una foto
sillero
« Respuesta #36 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:08:46 pm »
  A mi me parece que las dos puntas de la izquierda acaban en punta con una bolita en esta y las de la derecha en una especie de gancho.Bueno,eso me parece a mi.
  No son estas las que has pedido?A mi estas son las que me salen en el enlace que nos han dado.
yaesu
« Respuesta #37 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:14:30 pm »
son las 4 iguales, llevan en punta para mejorar la entrada, mira las mias sin pinta, solo un poco limadas para quitar la rebarva
sillero
« Respuesta #38 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:19:36 pm »
  Yo me referia a las que se ven en la foto del enlace...
« Respuesta #39 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:23:20 pm »
Yo en las mias pruebo de un lado y si no engancha les doy la vuelta, a ver si le hago unas fotos a las mias, ahh y les puse unas tapitas-pegatina justo porque marque los agujeros por usar utiles indebidos http://clubzafira.com/index.php/topic,2419.msg397253.html#msg397253
sillero
« Respuesta #40 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:28:40 pm »
yaesu
« Respuesta #41 en: 16 de Diciembre de 2014, 18:30:17 pm »
te he entendido perfectamente, te he dicho que lleva en las 4 puntas bolas, y que las mias no, por que son echas de electrodos.
javier quedan de cine los tapones, me lo voy a pensar si los tapo
sillero
« Respuesta #42 en: 26 de Diciembre de 2014, 23:49:15 pm »
  Creo recordar que he leido,que para quitar la radio,es recomendable desconectar la bateria previamente.Es cierto?
yaesu
« Respuesta #43 en: 26 de Diciembre de 2014, 23:58:02 pm »
para quitar la radio no hace falta desconectar la bateria, es recomendable, que cada vez que se suelta algo electrico ó electronico, desconectar la bateria no biene mal, al contrario es muy bueno, cualquier despiste que tengas, es un corto, y luego bienen los problemas.
acostumbrate a desconectarla, cada vez que toque algo electrico
Tony (Burgos)
« Respuesta #44 en: 13 de Junio de 2020, 19:07:45 pm »
Dado que éste brico ya no tiene acceso y que me parece mejor idea colocar un relė que corte la corriente que le llega a la radio cuando no hay contacto, he creado éste otro brico:   https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eclubzafira%2Ecom%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D80298%2E0&share_tid=80298&share_fid=5727&share_type=t&link_source=app
« Respuesta #45 en: 23 de Junio de 2020, 08:08:14 am »
Como que no tiene acceso, si tiene acceso, pero por Tapatalk no deja descargar el pdf, con chrome o cualquier otro navegador, te lo descarga
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #46 en: 23 de Junio de 2020, 09:43:23 am »
Con Safari del iPad sí que me deja abrir el brico O0
Tony (Burgos)
« Respuesta #47 en: 23 de Junio de 2020, 17:53:26 pm »
Vale, eso explica porque no veía los bricos , pero no sé qué leches he hecho que sólo me deja entrar con Tapatalk
Dino
« Respuesta #48 en: 29 de Junio de 2020, 01:00:40 am »
... pero no sé qué leches he hecho que sólo me deja entrar con Tapatalk
Me imagino que será alguna pestaña o algo que has marcado en la configuración.
Comentalo con los administradores, seguro que te dicen porque y como solucionarlo.
