Hola Theboarder,me ha tocado cambiar muchas y te voy ha decir como lo hago yo.Como sabras se cambian por la rueda,en el guardabarros hay una trampilla que tienes que quitar.Giras la rueda hacia la izquierda,quitas la trampilla,y con una linterna veras que hay una goma que proteje el casquillo,la quitas,si te fijas veras que el casquillo esta recto,y tres cables que le salen por la izquierda,para desmontarlo tienes que girar hacia la izquierda un poco hasta que hace tope,en ese momento sin sacarlo te fijas cuanto recorrido has tenido que hacer para desencajarlo,esto te servira de referencia para montarlo,puesto que no tenemos sitio ni visibilidad.Sacas el casquillo veras que tiene los cables enrollados en el faro,son bastante largos,suelen salir algo de la trampilla,quitas la bombilla con cuidado,lleva una posicion procura montar la nueva igual,cojes el casquillo y lo mismo que lo has desmontado,los cables a la izquierda,ayudandote de la linterna,metes el casquillo un poco girado a la izquierda en el faro,giras a la derecha si se queda sujeto has tenido suerte,sino juega con el hasta que encaje,para que quede bien encajado tiene que hacer tope a la derecha,enrollas los cables como estavan,pones la goma y cierras la trampilla,Contado asi parece dicifil,pero si os fijais el la posicion del casquillo y los cables que esten rectos a la izquiera,os sera mas facil,para este trabajillo hace falta muchisima paciencia.Estoy seguro que lo conseguiras Creo haber puesto en un hilo que alguno se acordaria de la madre de los alemanes,a la hora de cambiar bombillas.Suerte
