Autor Tema: Subir cristales con la llave y funcionamiento inmovilizador antirobo Zafi B  (Leído 1811 veces)
mcaro111
Pues eso, igual que tenía en el astra, quisiera saber (si es posible claro) como subir los cristales del coche si te los has quedado abiertos con la llave o algo similar.
Por otro lado, en el astra al cerrar con el mando le daba doble click al boton,  el primero cerraba y el segundo activaba el inmovilizador antirrobo, o sea, que aunque te rompan un cristal, no podrían abrir la puerta.
Otra cosa que he observado en otras marcas es el cerrado de los pestillos al llegar a una determinada velocidad 15km/h mas o menos existe esto en la zafira o se puede poner?
Existen estas opciones para la zafi B? o hay que programarla de algún modo, alguien me lo explica? Gracias de antemano.
Re: Subir cristales con la llave y funcionamiento inmovilizador antirobo Zafi B
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2010, 19:36:04 pm »
tendras que programar esas opciones, si es que las tienes??? con el tech 2, en la opel directamente, porque no se si se podra con el opcom, chao!
nomtoni
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2010, 21:30:55 pm »
Con el OP COM sí se puede, hay un hilo específico en el subforo OPCOM
