Autor Tema: BRICO: Tapar hueco entre asientos y maletero  (Leído 4537 veces)
Re: maletero
« Respuesta #25 en: 05 de Diciembre de 2006, 13:22:56 pm »
Yo lo veo asi.
Solo faltaria saber la medida exacta de la pieza.
cabezanet
Re: maletero
« Respuesta #26 en: 05 de Diciembre de 2006, 14:13:47 pm »
Melli el velcro no mantiene el peso del plastico, habria que unirlo a los asientos, si te he entendido bien.
O poner una tira de velcro mas gruesa tanto como el ancho de la bandeja
edicion especial 1.8
Re: maletero
« Respuesta #27 en: 05 de Diciembre de 2006, 14:48:27 pm »
si la tira de plastico es de PVC y de grosor no superior a 2 o 3 mm aun siendo rigido pesa muy poco y si se sujetaria con el velcro solo por el lado de la bandeja ademas al ser de medida tan pequeña en la zona que va de la bandeja al asiento contribuye a ello
Re: maletero
« Respuesta #28 en: 05 de Diciembre de 2006, 16:10:15 pm »
asi es, al ser pequeñita la pieza la sujetaria sin problemas.
Re: maletero
« Respuesta #29 en: 05 de Diciembre de 2006, 16:13:09 pm »
Otra cosa:
La persiana enrollable del maletero si en vez de sacarla hasta el porton la sacamos hacia arriba podemos tener un separador de carga de urgencia, solo es necesario la barra que la sujete a los agujeros que trae ya la zafira para ese tema.
Re: maletero
« Respuesta #30 en: 23 de Febrero de 2007, 10:27:48 am »
bueno por fin tengo recuperadas la fotos de como me quedo este mini brico para cubrir el hueco del maletero procedo a subirlas y asi veis como me quedo  O0
ahora puedo llevar los sillones mas rectos por el tema de la sillita del peque y no se ve nada del maletero  ;)
Re: maletero
« Respuesta #31 en: 23 de Febrero de 2007, 11:43:25 am »
segunda tanda de fotos ;)
vista interior con los asientos reclinados
en esta se aprecia el encaje para el asiento central asi tapa mas aun  ;)
Re: maletero
« Respuesta #32 en: 23 de Febrero de 2007, 11:47:16 am »
Pues sí, te ha quedado perfecto. ¡Buen trabajo!  O0
Re: maletero
« Respuesta #33 en: 23 de Febrero de 2007, 12:19:59 pm »
Te ha quedado muy bien. O0
Imagino que lo habras hecho con la tecnica del velcro autoadhesivo. ¿alguno en particular?
Una vez usé para algo parecido el que venden en las mercerias y no soportaba las altas temperaturas del interior, despegandose en poco tiempo.
Re: maletero
« Respuesta #34 en: 23 de Febrero de 2007, 12:25:07 pm »
 :o :o
Que bien se ve!!!
Te ha quedado de PM.
Que material has ultilizado para hacer la pieza?
La forma a la pieza se lahas dado con los asientos rectos o inclinados?
Re: maletero
« Respuesta #35 en: 23 de Febrero de 2007, 12:41:53 pm »
Te ha quedado que parece que trabajas en la Opel eh, muy bien.
Quizás se podría poner las medidas de las piezas asi como la explicación de como estan instalado para el que le interese.....
Felicidades  O0
Re: maletero
« Respuesta #36 en: 23 de Febrero de 2007, 12:48:23 pm »
Felicidades  O0
Ya puestos....que haga un brico. ;)
eromrom
Re: maletero
« Respuesta #37 en: 23 de Febrero de 2007, 12:54:31 pm »
eso eso, que haga un brico para que todos nos podamos copiar  >:D >:D
LIDIVAN
Re: maletero
« Respuesta #38 en: 23 de Febrero de 2007, 12:58:27 pm »
muy bien.
que material has utilizado y por cierto podias poner las medidas del apieza para todos.
Re: maletero
« Respuesta #39 en: 23 de Febrero de 2007, 13:26:34 pm »
muchas gracias chicos :8( :8( intentare contestar a todas las preguntas jejejejeje de momento tercera tanda, vista desde arriba asi se aprecia el hueco que queda totlamente tapado  8:)
ion
Re: maletero
« Respuesta #40 en: 23 de Febrero de 2007, 14:31:54 pm »
 [plas] [plas] [plas]
Briiiiiiiicooooooo
Briiiiiiicooooooo
Briiiiiiicooooooo
cabezanet
Re: maletero
« Respuesta #41 en: 23 de Febrero de 2007, 14:59:15 pm »
Claro un brico!!! ke eso ha kedao genial O0 O0 O0
danu26
Re: maletero
« Respuesta #42 en: 23 de Febrero de 2007, 15:19:06 pm »
genial, eres un autentico manitas   [plas] [plas]
alfonso
Re: maletero
« Respuesta #43 en: 23 de Febrero de 2007, 20:06:14 pm »
esta estupendo O0
Re: maletero
« Respuesta #44 en: 23 de Febrero de 2007, 20:11:32 pm »
si reclinarlos si no tienes una sillita de niño puesta sino ya te digo yo que no, la sillita del peque tiene que ir recta y si reclinas no puedes llevar la silla bien puesta :8(
yo al silla solo la pongo cuando va a montar la niña,pero yo los llevo reclinados y puedo poner la silla sin ningun problema,es mas,es mas comodo para ella ya que asi va menos "tiesa"
pd.te ha quedado muy bien el apaño para tapar el hueco  O0
alfonso
Re: maletero
« Respuesta #45 en: 23 de Febrero de 2007, 23:20:29 pm »
erbebe de que material esta  hecho? se me ocurre  forrarlo de la tapiceria de la zafi
es plancha de pvc?
Re: maletero
« Respuesta #46 en: 23 de Febrero de 2007, 23:56:59 pm »
pues no le puesto velcro!! utilice cinta a dos caras especial que tenia de hace tiempo, comprada en una tienda de recambios de coche.
lleva puesto en la zafi desde diciembre y de momento no se a despegado, la cinta es especial para cohes por eso!! o asi me la vendieron cuando la necesite en el astra que tenia.
la coloque con cinta porque no tengo intencion de momento de reclinar los asientos traseros pero lo del velcro es una muy buena idea, si tienes intencion de quitarla o reclinar los asientos.
Re: maletero
« Respuesta #47 en: 23 de Febrero de 2007, 23:57:45 pm »
Erbebe haz un brico de como lo has hecho, materiales y demas con fotos y colgamos el brico, ok?
Re: maletero
« Respuesta #48 en: 24 de Febrero de 2007, 00:00:40 am »
:o :o
Que bien se ve!!!
bueno material la cinta de doble cara como e comentado y una lamina de plastio o pvc de unos 2mm de grueso.
la forma esta con los asientos rectos al llevar una sillita para el peque con sistema isofix hay que ponerla con los asientos rectos sino no queda bien anclada.
alfonso
Re: maletero
« Respuesta #49 en: 24 de Febrero de 2007, 00:03:47 am »
un brico por favor  <idiot
