Autor Tema: cambio de centralita con OP-TECH2  (Leído 753 veces)
perico5918
« en: 29 de Marzo de 2010, 10:46:27 am »
Hola a todos. Quisera saber si se puede cambiar la centralita averiada de mi coche por otra igual, con el interface y el programa TECH2, y como se hace. Sabe alguien los pasos a seguir en el programa. Yo lo he intentado, pero no consigo desbloquear el inmobilizador. Puedo leer los fallos y borrarlos. Tiene alguien algún manual del TECH2 en español que te lo explique. Gracias.
xandaschurras
Re: cambio de centralita con OP-TECH2
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2010, 17:07:25 pm »
No creo que puedas activarlo con el OP-COM, tendras que hacerlo con el Tech 2 oficial de Opel.
Pero si quieres hacerlo tu, lo puedes hacerlo con un programador de memorias tipo Willem, la memoria que tienes que "copiar" es una de 8 patas, si abres la ecu la veras, puede ser: 93C46, 24C02,24C04,68HC11F1,24C02,27C512.
SI consigues leer la memoria, mandame por privado y haber si conseguimos algo.
perico5918
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2010, 19:33:29 pm »
OK. Gracías.
juma
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2010, 21:26:04 pm »
No dices si la otra es nueva o de desguace,si es de desguace que te den la llave del contacto y el antirrobo,y la puedes cambiar tu mismo,lo que mas entretiene es desmontar las tapas del volante para sacar el antirrobo ,es quitar y poner
