Autor Tema: problema zafira b 1.8 gasolina (KIKOTE)  (Leído 401 veces)
« en: 19 de Agosto de 2011, 00:15:23 am »
hola amigos, como alguno sabe, mi colega Kikote, (registrado en el foro) tiene una zafira b con 5 años, una enjoy 1.8 140cv gasolina.
Hoy en su garage no le arranca el coche, le hace un ruido cuando gira la llave, hace un CLAK, CLAK, CLAK... un clak bastante fuerte y se le enciende la luz del control de traccion.
Dice que cuando benia de trabajar, los relojes del velocimetro se le iba y venia la densidad de la luz.
Le funciona todo, radio, luces, claxon, intermitentes, todo...
abriendo el capo, el sonido biene del lado contrario de la bateria.
Gracias! O0
Re: problema zafira b 1.8 gasolina (KIKOTE)
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2011, 01:08:31 am »
dile que cambie la bateria  O0  y que revise el alternador O0
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2011, 01:28:58 am »
no se si la bateria... pero si van las luces y todo lo electrico..¿?
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2011, 01:32:56 am »
Puede que no tenga suficiente energia para el arranque y si pueda iluminar las luces, a mi me paso una vez y la arranque empujando ( no se debe hacer, lose ) y desde entonces, no me lo ha vuelto hacer.
Yo probaria a arrancarla con pinzas y darme un buen paseo para cargarla. O0
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2011, 01:33:50 am »
cuando la batería empieza a fallar suele hacer cosas raras el coche , se encienden las luces interiores, los pilotos del cuadro se vuelven locos , las puertas se cierran y se abren solas los pestillos yalguna cosa mas como el motor de arranque no tiene suficiente fuerza pero sin embargo aun se encienden los faros o funciona la radio O0
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2011, 01:35:12 am »
y la luz del control de traccion encendida?
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2011, 01:43:10 am »
tiene pinta de alternador o bateria . si puede que le de una carga a la bateria y una vez que arranque pues mirar pantgallas ocultas a ver cuanto carga el alternador O0
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2011, 01:52:37 am »
tambien se enciende O0
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2011, 01:59:51 am »
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2011, 02:01:18 am »
A mi se me encendia la del cochecito con la llave. ;)
soyjoram
« Respuesta #10 en: 19 de Agosto de 2011, 13:58:34 pm »
El clack , clack, es el motor de arranque que no llega a funcionar, bien sea por el propio motor o por falta de batería, ponerle unas pinzas con otro coche, si lo poneis en marcha, comprobar la carga del alternador con las pantallas ocultas. Pero si arranca el coche con las pinzas y la carga del alternador es correcta, cambia la batería.
saludos.
« Respuesta #11 en: 19 de Agosto de 2011, 16:14:14 pm »
Cambiar la bateria O0
SaS
« Respuesta #12 en: 19 de Agosto de 2011, 19:11:28 pm »
bateria al 99 por cien
« Respuesta #13 en: 20 de Agosto de 2011, 02:18:19 am »
al 99 no al 100%  O0, al final a sido la bateria! Gracias.
« Respuesta #14 en: 20 de Agosto de 2011, 05:06:26 am »
Esta mas que comprobado que las baterias originales duran eso 5 años salvo alguna excepcion,no falla.
« Respuesta #15 en: 20 de Agosto de 2011, 12:35:00 pm »
las suyas, no las nuestras KUKI, o ¿cuanto te duró a ti? las de la A, al menos de las primeras duraban perfectamente 7 años e incluso 8
« Respuesta #16 en: 20 de Agosto de 2011, 17:09:20 pm »
mi astra duro 8 años.
« Respuesta #17 en: 20 de Agosto de 2011, 23:51:11 pm »
claro, tu astra lo puedes comparar con las zafira A porque era el astra G
LIDIVAN
« Respuesta #18 en: 20 de Agosto de 2011, 23:53:09 pm »
es la bateria, a mi me hizo exactamente lo mismo.
« Respuesta #19 en: 07 de Noviembre de 2011, 10:02:05 am »
podeis cerrar fue la bateria
« Respuesta #20 en: 07 de Noviembre de 2011, 10:04:57 am »
Me alegro de que se haya resuelto O0
Cerrado a petición del autor 8:)
