Autor Tema: esquema polaridad de los leds  (Leído 1024 veces)
alvarogtc
« en: 12 de Marzo de 2010, 10:55:49 am »
ola es que toy interesado en cambiar los leds de mi coche en azules., pero no tengo ni idea de como va la polaridad, e empezado por la radio y lo unico que e conseguido es quedarme sin luz porque e quitado 4 leds pa ir viendo como va y no e conseguido na por la maldita polaridad, mi radio es un cd30, pero tambien me vendria bien saber la polaridad de los demas cacharros. gracias
cocofanio
Re: esquema polaridad de los leds
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2010, 15:37:43 pm »
Empieza mirando este sitio, es muy interesante y lo explican muy bien.
http://www.sebyc.com/reess/componentes/led.htm
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2010, 15:40:07 pm »
Bueno pero al quitarlos no has mirado la polaridad que tienen, y viendo la que tiene los pones igual O0
Sardi
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2010, 15:42:52 pm »
O probando, si no te lucen en un sentido es que es al contrario, al fin y al cabo son diodos
Esto es muy bruto pero en ciertas situaciones, sirve
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2010, 17:27:23 pm »
Lo mejor es antes de quitarlos es comprobar la polaridad con un tester o con un transformador a 12 v  O0
Hay mucho hablado en el foro sobre esto O0
Animo y bienvenido al mundo azul >:D
xav22
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2010, 20:46:37 pm »
Pues si no van de una manera les das la vuelta y ya está.
No hay ningún problema si los pones al reves (aparte de que no lucen  :)
Yo siempre lo hago así, y te aseguro que tardas menos que en mirar la polaridad.
« Respuesta #6 en: 12 de Marzo de 2010, 23:55:48 pm »
eso es muy cierto, o lucen o no, y si no lucen es que estan al reves. No hay mas tu tia  O0
nomtoni
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2010, 00:05:21 am »
Alvaro, depende del tipo de led, cada uno tiene su rollo, unos tienen como una T por detrás, otros tienen una esquinita chaflada, como los procesadores en los pcs. Lo que yo hago es apuntar en una hoja, según los quito como van orientados y luego me fijo al poner, verás como luego lo haces por sistema. Si son la T por detrás, lo tienes que apuntar según los quitas, esos los llevan los elevalunas y el mando de luces.
Si tienes alguna cuestión más, mándame un privado sin problemas.
alvarogtc
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2010, 21:22:42 pm »
os entiendo prfectamente, pero el problema esta en que ya e quitado 5 leds y no mire la polaridad asique...y no se ara como van. :-\ como podria comprobar la polaidad, eso si e utilizado los smd 1206 esta bien???
