Autor Tema: Ventilador loco  (Leído 441 veces)
vedejavi
Ventilador loco
« en: 03 de Marzo de 2010, 00:08:22 am »
Hola!! Bueno le di un pequeño toque a alguien y rompi el primer radiador segun abres el capo, lo cambie con mucho cuidado con un amigo manitas de la mecanica.Desde entonces cuando calienta el motor por encima de 90grados se pone a funcionar, se enciende el piloto del radiador naranja del cuadro y no para el ventilador incluso cuando baja la temperatura. Paro el motor, espero unos segundos, arranco y voilá ya no funciona el ventilador y no se enciende el piloto. Lo he llevado a un taller de confianza y despues de ponerle la maquinita al parecer le dice que es del aire acondicionado, me lo desconecta y vale no se enciende el piloto y no se enciende el ventilador pero calienta que te cagas y no baja la temperatura (ejemplo subiendo un puerto) y claro esto no puede estar así. Despues de la chapa ke acabo de soltar, alguien tendra algo de idea de que puede ser.Gracias chicos. 8)
