Autor Tema: AMORTIGUADORES TRASEROS  (Leído 727 veces)
javier_sf
« en: 23 de Febrero de 2010, 12:37:51 pm »
Pues bien, ya me ha tocado...
Al igual que a otros miembros del Foro les había sucedido ya, el domingo descubrí que el amortiguador trasero derecho rezumaba aceite.  Esto no tiene otra solución que cambiarlo.  Llamé al concesionario donde lo compré, para verificar si Opel tenía alguna atención comercial a pesar de estar fuera de garantía (tiene tres años y medio), pero teniendo en cuenta el escaso kilometraje del vehículo (39.000 km) para esta avería.
Desafortunadamente no hay atención comercial para esto, es más, según me indicó el jefe de taller son averías que exigen revisión minuciosa para cubrirlas aún en período de garantía, al considerarse que los amortiguadores son elementos sujetos a desgaste, lo que si bien es cierto, en mi opinión es anormal que tengan fugas con tan poco kilometraje.  Ya es el cuarto coche que pasa por mis manos, incluído un 4x4 y a todos los demás les he cambiado los amortiguadores poco antes de los 100.000 km, sin mayores incidencias que el desgaste propio de los mismos, sin fugas.
La solución es cambiar el averiado y el otro, para mantener un comportamiento equilibrado en el eje trasero y porque además es lógico sospechar que el que aún está bien, no durará mucho más que el averiado.  Al menos en el concesionario han tenido el detalle de aplicarme descuento y dejarlos en 60 € con IVA cada amortiguador, a lo que habrá de sumarse la mano de obra, que no será mucho dado que son bastante fáciles de cambiar.  Mañana por la tarde lo harán como operación de mecánica rápida, ya os contaré.
cabezanet
Re: AMORTIGUADORES TRASEROS
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2010, 13:37:33 pm »
Buen detalle el descuento ;)
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2010, 13:44:24 pm »
¡Buf! :-X
Pues voy a poner mis barbas a remojar, porque cuando me cambiaron los neumáticos traseros al tren delantero me avisaron de un desgaste irregular como "a saltos", que podría ser síntoma de algún problema de suspensión. :-\
A ver si en la revisión de este año lo detectan de nuevo... :-X
loli_chico
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2010, 14:01:53 pm »
Léete el primer post de éste hilo que abrí en su día, quizás veas algo en claro.
 O0 O0
javier_sf
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2010, 14:36:54 pm »
Los amortiguadores no deben "sudar" aceite, si lo hacen es porque la junta entre el vástago y el cuerpo no cierra bien, puede ser debido a fallo de la propia junta, normalmente un anillo de teflón, o a que el amortiguador trabaja como doblado, lo que provoca ese defecto de cierre.
Un amortiguador se compone, básicamente, de un tubo lleno de aceite con un pistón en su parte media, estando dicho pistón unido al vástago superior y este anclado al chásis, quedando el tubo del cuerpo unido a la rueda.  En el propio pistón se disponen unas pequeñas válvulas que permiten el paso del aceite a uno y otro lado de este, lo que ofrece cierta resistencia y es lo que realmente hace el efecto de amortiguación de los rebotes de la suspensión.  En los amortiguadores variables electrónicamente lo que se hace es disponer varias válvulas controladas eléctricamente desde el exterior, que pueden modificar el caudal de paso de aceite entre las caras del pistón, modificando en consecuencia su firmeza.
Por último, en la mayoría de los amortiguadores modernos, para que no se formen burbujas con las presiones/depresiones en sus movimientos, el aceite está presurizado con un pistón loco (suelto, sin unir a nada) colocado en la parte inferior del tubo, formando una especie de cámara que se llena de nitrógeno a presión, recibiendo entonces el nombre de amortiguador de gas.
Como es lógico, cualquier pérdida del aceite contenido en el amortiguador hace que funcione peor, o que simplemente no funcione, dejando de amortiguar los rebotes de la suspensión con el consiguiente deterioro del comportamiento en curva del vehículo y sobre todo de las condiciones de frenado, al producirse pequeñas pérdidas de contacto del neumático con el suelo.
Por último, recientemente se ha desarrollado un nuevo tipo de amortiguador variable, denominado electromagnético, cuyo diseño es igual al de un amortiguador convencional, al que  simplemente se le añaden limaduras de hierro al aceite así como un pequeño electroimán en el cuerpo del amortiguador.  Así dispuesto, cuando se aplica cierta corriente al electroimán, las limaduras resultan atraídas y vuelven el aceite más espeso, lo que provoca mayor dificultad de paso por las válvulas del pistón del amortiguador, volviéndolo más firme.  La ventaja de este sistema frente al anterior, es que puede regularse mucho mejor la dureza de la suspensión que con la apertura o cierre de válvulas, que siempre dará valores fijos, asímo como la rapidez en la variación.
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2010, 19:36:07 pm »
Hombre, si "sudasen", imagino que el mecánico lo habría visto una vez elevado el coche para el cambio de aceite. No obstante, se lo comentaré en la próxima... :P
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2010, 22:52:23 pm »
yo los tengo tanbien algo cascados por que no me abre del todo y le tengo que ayudar a subir  :-X
javier_sf
« Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2010, 09:22:09 am »
Me refiero a los amortiguadores de la suspensión trasera, no a los del portón.
javier_sf
« Respuesta #8 en: 24 de Febrero de 2010, 21:08:36 pm »
Bueno, pues al final 121,98 € en total los dos amortiguadores, con iva y mano de obra.  Han tardado media hora escasa y el mecánico ha tenido el detalle de apretar las tuercas de las ruedas A MANO, nada de pistola neumática, algo muy de agradecer sobre todo si tengo que cambiar una de estas ruedas una noche de lluvia ¿no os ha pasado alguna vez?.
Por cierto, SE NOTA el cambio de amortiguadores, ahora al pasar los badenes el coche da un solo bote de forma suave, no como antes que daba un incómodo golpe, se hundía de atrás y por último rebotaba.
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2010, 21:14:01 pm »
Muy bien de precio cuales has puesto :o
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2010, 08:51:52 am »
Pues no está nada mal el precio para ser un taller oficial  O0
« Respuesta #11 en: 25 de Febrero de 2010, 09:18:09 am »
Donde más lo notarás será en seguridad, y en el trazado de curvas ;)
javier_sf
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2010, 09:23:27 am »
Los originales porque era un servicio oficial, el mecánico estuvo mirando a ver si encontraba la marca, pero no pone nada, en la caja solo venía la etiqueta de Opel y "Made in Poland".
Los he cambiado en Opel Santisteban, de Valdemoro (Madrid).
