Perdon que no lo habia visto.
Los fallos la ECU los memoriza y queadan almacenados, asi que hay que borrarlos y darle de nuevo para refrescar.
Si aparece "Not present" es que la averia es vieja y la tiene memorizada, pero ya no la tienes.
Si aparece "Present" es que la averia aun la tienes.
Sobre la averia, parece que tiene un rango alto el sensor de temperatura del aire, no se si en tu modelo va en el caudalimetro o separado, pero tiene que estar en esa zona se tiene que ver bien.
Si detecta que la temperatura es mas alta o mas baja, la ECU mete una medida de aire a XºC y por lo tanto limita la IQ (Cantidad de inyeccion) y te saldra fallo.
